Tijdens de terugreis uit Zweden tussen het Deense Odense en Kolding geconfronteerd met zeer zware buien met onweer en slagregens.
Vrouw en kroost sliepen er rustig doorheen, totdat vrouwlief wakker werd met de woorden: het regent naar binnen..ik heb natte voeten..
Inderdaad bleek het aan de bijrijderskant behoorlijk naar binnen te zeiken.
Iemand hier ervaring mee? Kan het zijn dat het water via het ventilatiesysteem naar binnen slaat? Simpelweg te veel om af te voeren?
greetz,
natte voeten
- Laguna-S60
Ik verdenk dan toch eerder het deur rubber, heb volgens mij ook gelezen dat dit ook een "volvo V70 kwaaltje: is.
- elvis69
Ter verduidelijking: het water kwam letterlijk uit de ventilatie bij het voeteneind...en niet met een paar druppeltjes maar tamelijk veel..
v70 d5 '02
niets doen is heel moeilijk: je weet nooit wanneer je klaar bent.
- Laguna-S60
uit het ventilatie roosten, is het gaatje onder de motorkap open?
dus zit dat niet vol met bladeren enz, zit die vol? dan kan het water niet weg en zal het een andere weg zoeken...
- Laguna-S60
die bedoel ik!Johan s60 schreef:Of afwatering niet helemaal open van de paravaan
- elvis69
Net gekeken en inderdaad zat er nogal wat pulp van bladeren in de paravaan.
Nu hoop ik dat het snel weer enorm zal regenen, zodat ik een test kan uitvoeren...haha..
in elk geval dank voor jullie reacties,
E.
E.
v70 d5 '02
jpwg001
Ik weet niet hoe het bij de V70 zit, maar misschien is het vergelijkbaar aan de situatie van de Opel. Daar liep het 'putje' van de wateropvangbak vol, waardoor het water over de rand stroomde. Dan liep het de ruimte voor de interieurfilter in en lag er een plas water op de mat. Ik heb toen de rubberslang die er onder aan hing afgetrokken. Dat zorgde voor de verstoppingen. Sindsdien geen last meer van gehad. Maar nogmaals, ik weet niet waar het water bij de V heen gaat...
- Oceanracer
Bij de V70 zit een los en ietwat prutserig afwateringssysteem met losse plastieken delen, die langs het spatboord en het schutbord lopen. Maar als het roostertje in de parafan verstopt raakt, loopt het water via het interieurfilter je auto binnen. Het is dus ook zaak dit filter te verwijderen en goed te laten drogen!
- elvis69
Het is een rare gewaarwording kan ik je zeggen, helemaal als je net bedenkt dat je blij bent dat je binnen zit..krijg je zo'n mededeling..haha.
Overigens ben ik daar (tussen Kolding en pakweg Hamburg)opvallend vaak geconfronteerd met extreme neerslag, wolkbreuken en zwaar onweer. Dit jaar op zowel de heen-als de terugreis notabene.
v70 d5 '02
- VolvoRob
Tja, dit jaar spel je zomer als volgt: m-o-e-s-s-o-nOverigens ben ik daar (tussen Kolding en pakweg Hamburg)opvallend vaak geconfronteerd met extreme neerslag, wolkbreuken en zwaar onweer. Dit jaar op zowel de heen-als de terugreis notabene.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- wezelt4ever
Ik heb ook wateroverlast bij de passagier. Ik heb dit topic gevolgd. Maar waar vidn ik de paravaan? Wat is dat?
Volvo V70 Momentum 2.4D 163PK - 2006 - Blue metallic - creme leder
& Motor BMW R1100R
& Motor BMW R1100R
- elianmars
Dat is het zwarte gedeelte aan de buitenkant, onder de voorruit.wezelt4ever schreef:Ik heb ook wateroverlast bij de passagier. Ik heb dit topic gevolgd. Maar waar vidn ik de paravaan? Wat is dat?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- wezelt4ever
thanks
& Motor BMW R1100R
& Motor BMW R1100R
