XC70 '05 (Aandrijf)as kapot of ??
panic
Bij sneller rijden wordt geluid steeds harder. Uit laten rijden berg af (100km/h), zelfde probleem. 2 jaar geleden aandrijf as (voor-achter) al een keer vervangen. Denk aan hetzelfde maar garage kan het niet plaatsen! Men denkt aan as linksvoor. Probleem is er al een jaar en wordt steeds erger. Geluid neemt ook steeds meer toe. Per onderdeel vervangen is toch wel heel erg duur.
Auto is sowieso erg trilgevoelig. Mogelijk ook door kapotte as?
Is dit een bekend euvel want 2 assen binnen paar jaar is toch een beetje te gek.
280dKM, na vervanging aandrijfas voor/achter heb ik pas chiptuner ingebouwd, maar kan dat een reden zijn dat dit zo snel opnieuw gebeurd?
Rijd overigens vn. snelweg (>95%).
Indien iemand hier ervaring mee heeft, hoe kan ik uitvinden wat exact het probleem is? En evt. revisieonderdelen verkrijgen?
oudegroen
Test: auto opkrikken en op bokken zetten (vier wielen los), in de versnelling zetten en aan de assen (wielen) draaien. Als er geen weerstand te voelen is er een as kapot. Dat geldt ook als er een hard getik hoorbaar is.
Tja, en gebeurt dat vaak of niet? Ik hoor er weinig over, maar ja, als je rijstijl er een is waarbij je met (grote) stuuruitslag steeds hard op het gas gaat, dan kunnen je aandrijfassen er wel aan gaan. Zeker als je ook nog gechipt bent, want dan doe je mogelijk iets met je aandrijflijn waar het eigenlijk niet op berekend is......
Succes!
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
Toen ik soortgelijk getik hoorde bleek dat de linker voorwielnaaf stuk was.
Is vervangen en sindsdien geen probleem meer.
panic
Nog bedankt voor jullie reactie. Euvel was kapotte linkervoorveer!
Ik heb de auto inmiddels verkocht.
