XC70 '05 (Aandrijf)as kapot of ??
Geplaatst: 11.08.2011 - 15:45
door panic
Bij sneller rijden wordt geluid steeds harder. Uit laten rijden berg af (100km/h), zelfde probleem. 2 jaar geleden aandrijf as (voor-achter) al een keer vervangen. Denk aan hetzelfde maar garage kan het niet plaatsen! Men denkt aan as linksvoor. Probleem is er al een jaar en wordt steeds erger. Geluid neemt ook steeds meer toe. Per onderdeel vervangen is toch wel heel erg duur.
Auto is sowieso erg trilgevoelig. Mogelijk ook door kapotte as?
Is dit een bekend euvel want 2 assen binnen paar jaar is toch een beetje te gek.
280dKM, na vervanging aandrijfas voor/achter heb ik pas chiptuner ingebouwd, maar kan dat een reden zijn dat dit zo snel opnieuw gebeurd?
Rijd overigens vn. snelweg (>95%).
Indien iemand hier ervaring mee heeft, hoe kan ik uitvinden wat exact het probleem is? En evt. revisieonderdelen verkrijgen?
Geplaatst: 14.08.2011 - 08:21
door oudegroen
Test: auto opkrikken en op bokken zetten (vier wielen los), in de versnelling zetten en aan de assen (wielen) draaien. Als er geen weerstand te voelen is er een as kapot. Dat geldt ook als er een hard getik hoorbaar is.
Tja, en gebeurt dat vaak of niet? Ik hoor er weinig over, maar ja, als je rijstijl er een is waarbij je met (grote) stuuruitslag steeds hard op het gas gaat, dan kunnen je aandrijfassen er wel aan gaan. Zeker als je ook nog gechipt bent, want dan doe je mogelijk iets met je aandrijflijn waar het eigenlijk niet op berekend is......
Succes!
Geplaatst: 14.08.2011 - 09:04
door Ben
Toen ik soortgelijk getik hoorde bleek dat de linker voorwielnaaf stuk was.
Is vervangen en sindsdien geen probleem meer.
Geplaatst: 02.12.2011 - 16:17
door panic
Nog bedankt voor jullie reactie. Euvel was kapotte linkervoorveer!
Ik heb de auto inmiddels verkocht.
