Silvervision steeklampjes plaatsen in de spiegels?
De opvolger van P1800 en 480
jeffeest
Mijn vraag is hoe en wat er gedemonteerd moet worden als ik de (steek)lampjes wil vervangen in de spiegels van mijn C30 my2011..
-Zijn dit steeklampjes?
-Wat moet er gedemonteerd worden om hierbij te komen?
Volvo C30 R-edition D2 MY2011 solid ice white - Sunblinds - Dakdragers rvs - 19";Odysseus - Apex 35mm verlaagd - Mistlamp sierframes rvs - Pilot xenonverlichting 4300K.
Audi A4 cabrio 3.0 V6 S-line, uni zwart, 19inch RS6 orgineel, verlaagd.
Bmw Z3 roadster 1.9, uni zwart, 18inch M6 replica, volledig M uitvoering.
anthem2
spiegelkap verwijderen
pinker eruit halen
rubbertje dat rond lampje zit losmaken en lampje eruit
lampje uit soketje trekken
nieuw lampje erin steken
denk dat dit het ongeveer moet zijn
succes
jeffeest
Zo makkelijk kan het dus zijn! :wink:
En die spiegelkap is dat kwestie van niet teveel nadenken over het mogelijke kapot maken ervan en gewoon flink kracht zetten met het eraf trekken?
Of zit er een handigheidje in..
Bvd,
Thamar
Een plastiek latje of schroevendraaier met wat tape rond tussen het gespoten deel van de spiegel en het ongespoten deel steken. En even wrikken, en zo de spiegel rondgaan. Rustig aan, en zal wel loskomen.
Ohja, zie dat je de kap vasthebt zodat die niet op de grond vliegt...
jeffeest
Oke, duidelijk verhaal thanks!
Nu eerst ff wachten op de steeklampjes heb ze op namelijk via internet besteld..
jeffeest
Steeklampjes verhaal zal niet plaats vinden doordat de kwaliteit van deze chrome gecoate steeklampjes erg slecht zijn!!
Ik kan ook maar 1 soort van deze vinden..
Terug naar “C30”
