Ratelend/tikkend geluid s40 1.6d 2005
sjoerdroelofs
Momenteel op vakantie in Italië en het volgende is me opgevallen. Links naast het blok (bijrijderskant) maakt iets een tikkend neigend naar ratelend geluid. Het komt uit de buurt van de dynamo vandaan. 2 maanden terug is de dynamo gereviseerd, dus probleem ligt daar niet neem ik aan.
Indien ik de airco bijvoorbeeld inschakel wordt het geluid wel heviger en is het irritante getik cq geratel beter te horen.
Verder geen storingen of problemen met de auto....(reeds ruim 450 km weer gereden) maar het probleem heeft zich op de boardcomputer of anders nog niet kenbaar maakt.
Weet iemand wat het kan zijn, want heb al 7 volvo dealers/volvo service punten op mijn vorige locaties regio lucca en sienna (reeds ruim 200 km voor gereden) bezocht. Helaas zonder resultaat, 2 zijn gewoon weg en andere 5 allen gesloten tot 21 augustus ivm vakantie. (hoe kan het ook anders hier, zou je in nl nooit meemaken!!)
Volvo S40 1.6D 2005
Laguna-S60
multiriem?
piept ie ook bij het starten?
Schorpioen
Dat de dynamo 2 maanden geleden gereviseerd is hoeft niets te zeggen. Het zal niet de eerste zijn die binnen no time weer de geest geeft.
Zit er een spanrol in de buurt van de dynamo? Kan daar een lager van zijn. Als je de airco aanzet komt er meer spanning op de snaar en daardoor ook op het lager te staan waardoor het piepende geluid erger kan worden.
Het leven is al kort genoeg.
sjoerdroelofs
Nee, verder niets aan geluiden of dergelijks. Bovenste geleider/asje van de multiriem (voor de dynamo), zit een nokje op aan de buitenzijde, deze beweegt wel iets op en neer... kan dat het probleem zijn?
Volvo S40 1.6D 2005
sjoerdroelofs
Het is een tikkend geluid, geen piepend...
Volvo S40 1.6D 2005
Schorpioen
sjoerdroelofs schreef:Nee, verder niets aan geluiden of dergelijks. Bovenste geleider/asje van de multiriem (voor de dynamo), zit een nokje op aan de buitenzijde, deze beweegt wel iets op en neer... kan dat het probleem zijn?
Ik zou niet weten waar dat voor is.
Gaat het geluid synchroon met het op en naar gaan van dat nokje?
Hebben de geleide rollen geen overmatige speling als je ze met de hand op en neer probeert te bewegen?
ewing
Anders ANWB of Routemobiel bellen? (Tenminste als je bij een van hen een pechhulp abonnement hebt afgesloten)
Volvo V50 2.0D Momentum - 09 / 2004 - tuned by Fasttech (165pk / 405Nm) - 17 inch Sagitta velgen - K & N inlegfilter - Intrax verlagingsveren (-30mm) - xenon 4300K
Mazda MX-5 1.8 NA - 1994 - 130 pk - British racing green
Thamar
Duw eens tegen je uitlaat via de motorkap. Wel zien dat je motor niet te warm heeft ;)
Ik heb het ook gehad, enorm ratelen, echt metaalachtig.
Bleek dat er een bout van de uitlaatsteunen afgebroken was.
sjoerdroelofs
Bij de dealer geweest en nog niet veel wijzer geworden....
Advies was om de krukaspoelie en trekbout, multiriem en spanner van de multiriem te vervangen omdat ze niet precies weten c.q kunnen achterhalen waar het aan ligt en vandaan komt. (Scholten Nijmegen)
incl materialen 495,--, is dit een normaal bedrag?
Volvo S40 1.6D 2005
MarioC70
Het is vrij simpel om uit te vinden waar het geluid vandaan komt natuurlijk,of is daar nog niemand opgekomen?
Probeer is zonder multiriem om te kijken of het geluid weg is ja of nee,is het geluid er nog dan zit het dus niet in de onderdelen die door de multiriem worden aangedreven,dan is de volgende optie het distributiedeksel demonteren en kijken of daar iets mis is.
