S40 naar V50
Migaddo
Hierbij een plaatje van mijn "oude" S40 en mijn "nieuwe" V50.
Helaas moest de S40 met een 2.0 16V motor ruimte maken voor een diesel. Werkgever ging verhuizen, en het zou een dure aangelegenheid worden.
V50 is trouwens een 2.0D momentum.
Hans oet Twent
PROFICIAT
asta
Dat is een hele vooruitgang denk ik.
En die diesel zal niet tegenvallen, de V50 is heel geluidsarm.
ewing
Gefeliciteerd! Kun je misschien nog iets meer specificaties geven? Bouwjaar, kilometerstand, opties? En heb je al een forumsticker bevestigd, zodat we je kunnen spotten? :D
Volvo V50 2.0D Momentum - 09 / 2004 - tuned by Fasttech (165pk / 405Nm) - 17 inch Sagitta velgen - K & N inlegfilter - Intrax verlagingsveren (-30mm) - xenon 4300K
Mazda MX-5 1.8 NA - 1994 - 130 pk - British racing green
Migaddo
Deze machine heeft zijn eerste toelating op 14-07-2004 gehad, datum is het zelfde al mijn bouwdatum, alleen het jaartal verschilt :D.
Bij aanschaf had hij 270000 gelopen, en was door Volvo onderhouden geweest (Was een leasebak).
Bij 250000 was de distributie al vervangen, en bij aankoop 4 nieuwe 17' inch bandjes.
Verder heeft hij een High performance audio installatie, VDO navigatie en fabrieks af XENON en ingebouwde fabrieksaf telefoon (SIM in dashboard). Verder een zeer schone interieur (iemand heel zuinig mee geweest).
Paar hele kleine butsen van deuren die ertegenaan geslagen zijn.
asta
Oooh die butsen kan je mooi door de deukentovenaar laten weghalen, zie je niks meer van.
Migaddo schreef:Bij 250000 was de distributie al vervangen
Dat had dus bij 240.000 km moeten gebeuren.
De riem van de 2.0D gaat 240.000 km mee voordat hij vervangen moet worden, dus voorlopig kan je er tegenaan.
Nette wagen, ziet er nog strak uit voor z'n kilometerstand
