Vreemde geluiden
V50_1.8
Beste mensen,
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar ben nog niet hetzelfde probleem tegengekomen als met mijn V50. Het betreft drie geluiden die zich recent voordoen op verschillende plekken in mijn auto. Vandaag heeft de dealer er naar gekeken, maar omdat het ook voor hen enigzins giswerk blijkt ben ik benieuwd naar jullie mening.
1) bij het laten opkomen van de koppeling (zonder gas te geven) gaat de auto kraken en licht trillen. Ditzelfde geldt voor het rijden in lage toeren in de eerste versnelling met alleen het gaspedaal ingedrukt. Ook in het hogere toerenbereik boven 3500 toeren doet het zich voor.
2) het tweede geluid betreft een snel tikkend geluid ergens onder het dashboard. Vreemd genoeg hoor je het vanuit de bestuurderspositie alleen rechts, terwijl de bijrijder het uitsluitend links in het dashboard hoort. Aangezien het nogal hard klinkt is het vrij vervelend. Het tikt overigens vaak maar niet altijd, vooral bij wat hogere snelheden.
3) een 'bonkend' geluid dat bij de achterwielen vandaan komt, en afhankelijk van de snelheid in frequentie verhoogd of verlaagd
De analyse van de dealer is als volgt:
1) waarschijnlijk is er sprake van ofwel een kapotte koppeling, ofwel een deels defecte versnellingsbak. Ook denken ze aan slijpsel in de olie in de bak, hoewel dat niet heel logisch is bij 150.000 kilometer. De oplossing blijkt nogal prijzig: 900 euro voor vervanging van de koppeling en 3000 euro voor de versnellingsbak :shock: De dealer gaat daarom beginnen met het vervangen van de olie. Als dat niet helpt willen ze de koppeling vervangen, en als het geluid en trillen zich daarna nog steeds voordoet gaan ze de bak vervangen. Helaas ben ik in dat laatste geval dus minimaal 3900 euro lichter...
2) dit geluid komt waarschijnlijk van de verwarmingsbuizen die onder het dashboard zitten. Daar moet iets los zitten. Ik heb begrepen dat die buizen aan elkaar gelijmd zijn en dat ook dit een prijzige bedoening kan worden :(
3) het derde geluid is gelukkig te verhelpen door de wiellagers te vervangen. Kost helaas ook 500 euro, maar in ieder geval heb ik daarna de zekerheid dat dit euvel is verholpen.
Zelf ben ik geen technisch wonder en ik heb een goede dealer, maar gelet op de prijzen zou het erg fijn zijn als jullie ook nog alternatieve suggesties hebben voor de eerste twee geluiden!
Volvo V50 1.8 Kinetic MY 2005 Barents Blue, Castalia, High Performance Audio
janvanmeer
Ik zou op de eerste plaats voor een second opinion gaan bij een ander bedrijf.
V50_1.8
@ janvanmeer: dat zal ik zeker overwegen
Heeft er verder iemand slimme ideeën?
945i
Ja, zoek een goede garage met een handige donder als chef en monteur, geen IT-er die alleen maar kan vervangen.
Dit zijn waarschijnlijk dingetjes die makkelijk zijn op te lossen door iemand die kan sleutelen.
Ik zeg waarschijnlijk omdat dit soort dingen moeilijk op schrift over te brengen zijn, je moet er mee rijden om het te voelen en horen.
