kapotte cilinder
Alles over de 440 / 460
hpgt
Beste mensen. Ik ben bang dat ik een kapotte cilinder heb. Het gaat om een 440 B18U, 1.8 injecion op LPG G3 van Vaille. Ik ben bang dat de auto weg moet. Hij rijd nog wel, maar niet sneller dan 110km/h. Toch best knap voor een 1.4 3 cilinder. Als ik bougie kabel van cilinder drie lostrek blijft de motor net zo onregelmatig pruttelen als dat ie er op zit.
Heeft iemand een tip, anders rij ik de tank leeg en is het einde Volvo, ben ik bang.
Alle ontstekingselektronika is vervangen, Nieuwe verdeelkap, nieuwe bougies en kabels.
BuggyRene
FF compressie meten he dan weet je of die nog compressie heeft, zoja, dan verder zoeken. :P
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Guestuser
misschien een kapotte bougie?
is ook een mogelijkheid
Michel740Turbo
Denk gewoon dat je uitlaatklep defect/verbrand is, maar kijk eerst even of je geen electronisch problemen hebt.
Maar als je door een compressie test ziet dat die cylinder niet goed werk kan je altijd nog de kop er af halen om te kijken wat er aan de hand is.
Maar ga er maar van uit dat het een klep is ....wanneer is hij voor het laatst kleppengesteld???
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Jeroentje
Dat van die klep is idd mogelijk aangezien dat bij gas motoren vaker gebeurd. En een verbrande klep is nog redelijk goedkoop te vervangen
Ford escort MK3 1984. 1.6 8vEFI turbo 200PK
Ford fiesta MK3 1994 xr2i 1.8 16v 130PK.
Volvo 440 turbo '93.
Opknappen en opfokken dat ding. T25 in aantocht
wpee
inlaatpakking defect, zuigt valse lucht?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Volvo440
die van mij (440 1.8) rijd ook op 3 cilinders maar als je lkkr gast niet dus ik laat het lekker zo. Hij loopt wel netjes stationair.
wpee
klopt, met gasgeven is de onderdruk in het inlaatspruitstuk minder en zal hij naar verhouding meer lucht uit het filter halen ipv valse lucht zuigen en loopt hij relatief goed. Kapotte inlaatpakkingen hoor je typisch bij stationair toeren heel goed.
Wim
Wim
hpgt
Er is een speciale cilinderkop op gezet ongeveer een ton geleden. Ik weet niet of dan ook de kleppen worden vervangen? Ik hoorde laatst dat ik misschien de distributieriem iets zou kunnen verstellen. Dat ie niet op tijd loopt zeg maar.
Volvo440
Nou ik zou maar uitkijken, die van mij lekte gister zoveel olie dat ik naar een garage ben gegaan. Bleken de kleppen verbrand en koppaking lek:( dus ik heb nu een 440 met een 1.7 (scheelt toch wel veel met vermogen)
wpee
De distributie riem kan niet verstellen, maar alleen tandje verspringen, maar dan is er meer aan de hand, slechte riem of te los gespannen. Ik zou het gelijk nakijken
WIm
Wim
hpgt
Ik denk dat ik de hele motor er maar eens uit ga halen en de boel algeheel ga reviseren. Ik zie er alleen tegenop. Ik heb geen garage en met dit pokke weer heb ik er niet zo'n zin in(nog).
