Ik rij met veel plezier mijn V70 D5 automaat. Ik ben deze zomer naar Italië geweest, om zeker te wijn van mooi weer, en heb het volgende geconstateerd.
Dat wanneer de buiten temperaturen oplopen, het sturen zwaarder gaat. Er wordt wel bekrachtigd maar bij stilstand en dan draaien aan het stuur valt dit gewoon op. In Nederland verneem ik dit ook wel dat hij bij bedrijfs temperatuur wel wat zwaarder gaat sturen maar niet zoals ik nu heb gehad in Italië,
Mijn vraag is dan ook kent iemad dit fenomeen en wat kan er eventueel aangedaan worden.
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten
Jelle
Stuurbekrachtiging
- V70/2.4D/2003
Voldoende olie in het systeem?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Jelle V70 D5
geen probleem precies op pijl
- Rippie V70
Plakkende pirelli's op zacht asfalt met een hoge weerstand door een hoge temperatuur misschien?
- bap
hay
kan je het iets beter omschrijven stuurd zwaar als je gas geeft en dan weer loslaat ofzo ?
als ik hard gas geef heb ik een moment van ff zwaar sturen..
zal wel komen door vermogen wat ik heb 310 pk ...als je daarover heen bent is het weer licht sturen??
lastig...misschien hoort het zo....
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
Jelle V70 D5
Ik heb er Falken banden onder zitten, het is goed mogelijk dat dit de oorzaak is. Bij hogere temperaturen worden deze natuurlijk wat zachter. Ik zet in oktober de winter banden onder de auto en zal dan eens kijken of er verschil is.
Alvast bedankt voor de tips.
Groeten
Jelle
Groeten
Jelle
- janpie
Dat zal dan wel .. wand je zegt dat (als de temparatuur oploopt)..En in de winter kan het wel warm zijn maar geen 25 graden of zo
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- Rippie V70
Als dat toch eens zou kunnen...... (zucht)En in de winter kan het wel warm zijn maar geen 25 graden of zo
