motortje R-spiegel
blaastoeter
Sinds kort heb ik een probleem met mijn rechter buitensspiegel.
Deze kan sinds kort niet meer worden bedient vanuit de schakelaar in het deurpaneel.
Het paneel werkt nog wel dus moet ik het waarschijnlijk zoeken in het motortje daar deze soms nog wel naar buiten draait als ik het het knopje bedien.
Iemand suggestie hoe eventueel het motortje te reinigen cq. te vervangen?
Volvo T5 geartronic 2001 comfortline, sportline etc. nebula 18";
janpie
Doe er WD40 er op. Doet wonderen
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
JosW
Weet je ook hoe je bij dat motortje komt?
jpwg001
Spiegelglas loshalen.
JosW
Hoe?
jpwg001
Spiegel helemaal naar buiten en boven draaien en dan het glas loswippen met een schroevendraaier. misschien kun je er nu ook al wel achter, want verstellen zal moeilijk gaan nu.
JosW
Is de spiegel geplakt? Zo ja, hoe krijg je hem later weer goed vast?
jpwg001
Volgens mij geklemd met een plastic frame, dat aan het spiegelglas zit. Je trekt het frame los van een houdertje. Je klikt hem daarna weer gewoon terug. Let wel op dat er draden aanhangen als je spiegels ook verwarmd zijn.
