Sinds een paar dagen krijg ik de melding kofferklep achterklep open.
Klep lijkt echter wel goed in slot te vallen.
Soms is de melding even weg maar al rijdende komt het nu steeds terug.
Als de auto afgesloten is brandt ook de kofferverlichting en soms gaat het alarm af.
Waar zit de sensor of schakelaar die te status van de kofferklep doorgeeft ?
Ten gevolge van een gebroken achteruit heeft het slot ooit problemen gehad door een glasscherf in het mechanisme, maar na een keer goed uitblazen was dat opgelost (nu alweer bijna een jaar geleden).
Melding "Achterklep open"
- V70/2.4D/2003
Draadbreukje in de kabelwinkel?
Volvo XC60 B5, onyx black
die schakelaar zit in het slot zelf.
daf46
En weet iemand of het een normaal open of normaal gesloten schakelaar is (in de toestand achterklep dicht)?
Of met andere woorden kan ik die schakelaar er tijdelijk (electrisch) uithalen door hem af te kopellen (en eventueel een draadbrugje te leggen indien het systeem een gesloten schakelaar verwacht).
Draadbreuk in de kabelwinkel kan natuurlijk ook altijd, al de rest functioneerd overigens wel (ruitenwisser, CV, ruitverwarming).
daf46
- BlackcurrantV70
Heb ik ook gehad, eerst dacht de dealer aan het slot, maar de schakelaar zit ingewerkt in het slot, dus schakelaartje stuk =slot vervangen.
Bij mij was het uiteindelijk een kabelbreuk in de scharnier van de achterklep, kabelboom is onder garantie vervangen
945i
Wat ben ik blij met het mechanische handeltje aan de kofferklep!
Af en toe smeren en het gaat nooit kapot.
Vooruitgang is niet altijd verbetering. :twisted:
- V70/2.4D/2003
Ach ja, als je zuinig bent op antiek, dan heb je er vele jaren/eeuwen plezier van.
Maar even on topic, na deze plaagsteek, een pufje van het wondermiddel WD40. Dat al geprobeerd?
bartv70
Bij mij ook kabelboom gebroken, zit in het linker scharnier van de klepIvo Philips schreef:Heb ik ook gehad, eerst dacht de dealer aan het slot, maar de schakelaar zit ingewerkt in het slot, dus schakelaartje stuk =slot vervangen.
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
