Afstandbedieningen werken spontaan niet meer
Vliegende Baksteen
Vanmorgen hoorde ik mijn alarm loeien. Mijn wederhelft had geprobeerd de auto met de sleutel te openen en in te stappen. Tsja... weten we ook weer dat het alarm werkt 8)
De aanleiding voor deze actie: de afstandsbediening werkte niet. Enfin, ik de andere geprobeerd. Werkte ook niet. Alle portieren open en dicht gedaan (en de klep); nog steeds niks. Zelfs de follow-me-home verlichting gaat niet aan bij het indrukken van het gele knopje op de handzender.
Het lijkt wel alsof er totaal geen signaal wordt geregistreerd door de ontvanger. De centrale vergrendeling werkt nog wel zonder morren via zowel de sleutel als de beide knopjes in de voorportieren. Er staan geen meldingen in de boordcomputer.
Heeft iemand nog suggesties voordat ik me maandag bij de dealer vervoeg?
V70 D5 Summum ('02) Cosmos Blue metallic (full color), DVD RTi, 18inch Nebula (wintermaanden 16inch Ursa), iMIV + RVCAM, blokjesgrille, off black sport leder, MY05 koplampen + achterlichten
Trucker
Het batterijtje leeg misschien ?
probeer de reserve sleutel eens :)
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
945i
Ja, zet de auto eens een straat verderop, het kan aan "interferentie" liggen.
(een draadloze deurbel van de buren oid.)
V70/2.4D/2003
Tja, zo maar spontaan niet meer werken mag leiden tot de conclusie dat er kennenlijk iets is met de batterijtjes. Die zullen dus wel leeg zijn.
Voor de rest: En dikke vette bij of spin in de auto geeft beweging en dus...
De illegale babyfoon van de buren kan, behalve de radioverbinding met een Boeing 747, ook heel goed een auto- of winkelalarm in de paniekmodus gooien.
Doe eerst eens een nieuw batterijtje plaatsen. Doen beiden het dan nog niet zit er in het inwendige van den voiture iets fout of ergens in de buurt....
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Oceanracer
Inderdaad even stukje rijden en verderop nog eens proberen...
Vliegende Baksteen
Nou zeg, dit is echt bizar. Vanochtend zet m'n vader zijn bijna identieke V70 achter de mijne, krijgt hij 'm ook niet dicht. Een kwartiertje geleden nog maar eens geprobeerd en nu werken ze allebei weer!
Go figure...
M@rcel
Storend apparaat in de buurt.
Zie ook: The RAKE Committee. Deze is speciaal voor dit probleem in het leven geroepen.
De commissie heeft ook gebruikertips opgesteld... :roll:
Rippie V70
interferentie van een ander apparaat in de buurt!
Bekend verschijnsel op schiphol.
Nieuwe router wellicht?
Vliegende Baksteen
Interferentie moet het inderdaad wel geweest zijn. Een wireless access point als boosdoener lijkt me heel stug, aangezien de afstandsbediening op 433MHz werkt (gokje) en wifi routers rond de 2,4GHz en 5GHz.
Het moet iets anders op of rond die frequentie zijn geweest. Naja, laten we maar hopen dat het een eenmalig dingetje is geweest.
Beers!
Ik heb het ook met een specifieke parkeerplaats bij ons in de stad, verder nergens. Dan moet ik de AB tegen het raam houden en meerdere malen drukken voordat ie reageert. Bij mij thuis werkt ie op mega-afstand. Straling van het één of ander.
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
Oceanracer
In woonwijken is vaak een draadloze deurbel de boosdoener.
witte480
Heb het ook wel eens mee gemaakt. Maar is vanzelf ook weer verdwenen. Auto nooit ergens anders geparkeerd. Zitten wel naast het politie bureau, misschien daar mee te maken gehad
Volvo 854 Alter I 2,5 20V 601
Volvo 244 DL 1981 B230FD
ivoandriessen
Op het forum zijn al vaker verhalen als deze voorbij gekomen, de laatste die ik me kan herinneren betrof de interferentie van de draadloze deurbel die een van de buren gebruikten om zoonlief op zolder te waarschuwen voor het eten. Bel was dacht ik voorzien van nieuwe batterijen en dit zorgde ervoor dat het signaal bleef hangen.
Dit leidde dus tot het niet langer werken van de AB.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
