Alarm gaat spontaan af (ter info)
crackedtooth
Oplossingen voor spontaan ongewenst afgaan alarm:
Tijdelijk:
- Deur alleen met sleutel op slot , daardoor alleen mechanisch dicht
(niet met afstandbediening want dan gaan sensoren aan)
Daarna twee waarschijnlijk mogelijke oorzaken
-Bewegingssensor in dak stuk ->zoa ja, dan deze vervangen
-Accu(is een seperate accu) van de alarm module begint te falen, daarna spanningsverschil en denkt sensor dat er iets is. zo ja, dan alarm module vervangen
V70 T5 assen
Of slechte verbinding bij de zijruit(volvo guard) , die is hier ook nog wel eens voorbij gekomen.
Ducati 944 ST2 1998
Bij mij lag een draad bloot achter de voorbumper die sluiting gaf met een jengelend alarm tot gevolg.
crackedtooth
diesel01 schreef:Bij mij lag een draad bloot achter de voorbumper die sluiting gaf met een jengelend alarm tot gevolg.
hoe kwam je daar in hemelsnaam achter waar het zat?
ivoandriessen
Of zoals bij bijna alle V70's en S60-en uit die periode..........
Een lekkende noodaccu in de sirene. Sirene vervangen of het accupack in de sirene is de enige oplossing. Of het alarm geheel laten deactiveren via de software.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
Een dealer die verder kijkt dan zijn neus lang is.
Men had de auto al een middag binnen gehad waarbij de sirene werd vervangen.
Na een paar dagen midden in de nacht alarm(daar sta je s'nachts in de boxer buiten met een halve meter maglite)
De auto weer naar de dealer gebracht waar men is gaan zoeken.
De monteur kwam er achter dat een deel van de bumper vast zat met niet orginele Volvoschroeven, door wellicht een schadehersteller gedaan die een steenslagschade heeft gespoten.
De monteur heeft de bumper losgehaald en kwam de bewuste draad tegen en heeft die vervangen en de bumper weer vastgezet zoals het hoort
crackedtooth
on top
