Mijn volvo S40 rijdt als een trein maar tijdens onze vakantie naar Italie kwam ik erachter dat de motor soms wat in gaat houden als de airco aan staat. Als ik tijdens het rijden de airco aan zet voel je ook dat de motor even hapert. Is dit op te lossen en waar kan het aan liggen?
Het is niet heel erg maar als je rijdt met airco aan wil je toch niet graag zulke rare bijwerkingen!
Bvd.
TIZZ
Volvo S40 2.0 houdt soms in als airco aan gaat
- Oceanracer
Rare bijwerkingen? De aircopomp draait met je motor mee, dat kost energie en dat verlies aan vermogen verneem je. Daar doe je inderdaad niks aan.
Stef52
Als dit een benzine uitvoering is, dan de afstelling van de motor even na laten kijken. Meestal zijn ze te zuinig afgesteld om door de APK keuring te komen. Heb je ook last als je stil staat en met stationair draaiende motor het stuur omdraaid ? (p.s. niet helemaal tot het einde draaien)
TIZZ
Bedankt voor je reactie Stef.
Het is idd. een benzine uitvoering. Ik heb geen last als hij stationair loopt (in ieder geval is me nooit wat opgevallen terwijl ik aan het stuur draai
). Maar met iedere koude start heb ik wel heel even dat de motor iets trekt. Dit is na ca. 2 kilometer gereden te hebben weg. Onlangs is er een lambda sonde vervangen en men hoopte dat dit dan weg zou zijn maar hij blijft dit doen. Overigens niet heel erg hoor.
945i
Wat is een motor die "iets trekt"?
Voordat er allemaal dingen bijkomen die er niks mee te maken hebben, dat je de airco voelt aanslaan, is normaal.
- VolvoC70T5
zelfs ik merk het met 250pk als de airco uit of aan staat, normaal dus
- blastaway
Ja, ik heb dat ookmet mijn v70 2.0T MY07. De dealer geeft ook aan dat het normaal is en andere bronnen bevestigen dat.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
asta
Je voelt dit inderdaad als de pomp aanslaat.
En kleine motor voel je het iets beter omdat je in percentage minder vermogen overhoud om te "rijden".
Leuk weetje:
Bij mijn '06 v50 is het zo dat de pomp uitgaat als ik vol vermogen vraag van de motor, wellicht dat de nieuwe modellen dit ook hebben?
Leuk weetje:
- Iroll
Dat doet de 480 al, dus niet bepaalt nieuw. Gaspedaal onderin en de airco schakelt uit tijdens het accelereren. De wissers gingen zelfs vanuit interval over op continu! En dat allemaal al in '88.Bij mijn '06 v50 is het zo dat de pomp uitgaat als ik vol vermogen vraag van de motor, wellicht dat de nieuwe modellen dit ook hebben?
