doorbranden lichtschakelaar.
Geplaatst: 31.08.2011 - 11:32
door seije017
ik heb hier het volgende.
mijn volvo v40 bj 98 is de lichtschakelaar verbrand.
wat kan hier de orzaak va zijn.
Geplaatst: 31.08.2011 - 11:39
door Iroll
Ik neem aan de schakelaar van het dimlicht?
Is het relais soms overbrugt door een vorige eigenaar? Daar zou ik even naar kijken, als het relais zijn werk doet kan de schakelaar eigenlijk niet verbranden.
Geplaatst: 31.08.2011 - 12:13
door seije017
de aan/uit schakelaar
en is niets aan verandert
Geplaatst: 31.08.2011 - 13:26
door Morgenstond
Hoe heb je ontdekt dat de schakelaar verbrand is? Had je een kapot lampje dat je wilde vervangen?
Op het forum is van dit fenomeen overigens al vaker melding gemaakt. Bij een van de forummers zijn echtgenoot is de auto bijna in de fik gevlogen erdoor...
Geplaatst: 31.08.2011 - 13:35
door seije017
rook kwam uit het dashboard.
Geplaatst: 31.08.2011 - 13:47
door seije017
heb je ook een link naar die tread op het forum.
Geplaatst: 31.08.2011 - 17:00
door Morgenstond
Dat gebeurde dus ook bij diegene over wie ik het had. Ik ga even zoeken naar het betreffende topic.
[Edit] Het gaat om deze topics:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=8154
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=17488#17488
Geplaatst: 31.08.2011 - 20:37
door Oceanracer
Geplaatst: 31.08.2011 - 21:02
door Morgenstond
Past niet. Hij moet een Phase 1-schakelaar hebben.
Geplaatst: 31.08.2011 - 21:05
door Oceanracer
Jammer.
