Hallo allemaal,
Even snel voorstellen, daar ik nieuw ben hier. Ik ben Jan, 34 jaar, uit Sittard en heb mijn hele leven Renault gereden. Na twee epic fails (Clio 1.5dCi uit 2002 en Mégane 1.5dCi uit 2006) ben ik inmiddels helemaal klaar met Renault en diesel. Ik zit te kijken naar een S60 2.4 Bi-Fuel, met rond de 2 ton op de klok. Ik rij zo'n 35dkm per jaar, dus ik wil een betrouwbaar blok, dit in tegenstelling tot de 1.5dCi motoren van Renault. Maar omdat ik zoveel rij, wil ik graag weten hoeveel km de S60 2.4 op een liter LPG rijdt. En op benzine. Ik kan met name over het gasverbruik weinig tot niks vinden op internet. Is er hier iemand die mij aan deze info kan helpen? Zijn er verder nog aandachtspunten bij aanschaf? Bedankt!
						Verbruik S60 2.4 Bi-Fuel
				JTMT
Ok... heb zelf al e.e.a. gevonden hier  Snelwegverbruik op gas ong. 1 op 10... benzine 1 op 12. Aan de technische kant ben ik nog niet toegekomen
 Snelwegverbruik op gas ong. 1 op 10... benzine 1 op 12. Aan de technische kant ben ik nog niet toegekomen  Ik begreep dat dit model geen zelfstellende kleppen heeft? Dus iedere halve ton kleppen stellen? Da's wel minder...
 Ik begreep dat dit model geen zelfstellende kleppen heeft? Dus iedere halve ton kleppen stellen? Da's wel minder...- Mart van der Steeg
2.4D en D5 zijn betrouwbare diesels, met 'gratis' 5 cylinder geluid er bij....
- V70 T5 assen
Geen antwoord op je vraag maar aan de hand van wat je per jaar rijdt zou ik echt voor een diesel gaan.
Meer koppel minder onderhoud ect.
Ducati 944 ST2 1998
						Ducati 944 ST2 1998
- V70/2.4D/2003
Zonder nu weer een discussie over welles LPG of nietes LPG uit te lokken:
Doe maar even goed lezen hier en neem dan van mij aan dat het debacle van Renault omgezet zal of kan worden naar een eeuwig durende D5 liefde.
Amen.
Amen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- BlackcurrantV70
D5 for life
- V480-S60
Laat ik het heel kort en bondig zeggen. Een echte Bi-Fuel is zeer zeldzaam. En niet geheel onderhoudsvrij.
Verbruik wat jij gevonden hebt klopt ongeveer. Het kan in sommige gevallen iets zuiniger, maar dat ligt aan je eigen rijstjl.
Lees je eens goed in. Dan krijg je een goed antwoord op je vraag.
Om verdere discussie, zoals V70/2.4D/2003 al aangeeft, te vermijden. Sluit ik dit topic.
