Sinds kort doen mijn ruitensproeiers voor het nog maar op halve kracht. Linker sproeier komt helemaal niets meer uit, rechter geeft een slap straaltje.
Komt dit vaker voor? Wat is de meest voor de hand liggende oorzaak? Motortje (bijna) kapot?
Zitten er aparte motortjes in voor voor- en achtersproeiers? Zoja, zijn die hetzelfde (en dus omwisselbaar, liever dat mijn achtersproeiers het niet goed doen)
Ruitensproeiers, bekend probleem?
- bart simpson
leidinkje verstopt, terugslagklepje overleden....
Volvo for life
- IkeV70
Dat t-stukje is een een terugslagklep? Probleem zou moeten zijn dat ie lekt neem ik aan?
Ik heb nog geen lekkage kunnen constateren aan de leidingen onder de motorkapbekleding, maar zal nog eens beter kijken.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- IkeV70
Ik heb inmiddels ontdekt dat er een lekkage zit bij het reservoir. Er komt meer vloeistof uit het reservoir dan uit de sproeiers (binnenkant van de bumper is daardoor wel mooi schoon).
Jammer dat dat ding zo diep weggestopt zit. Kan er volgens mij alleen maar van onderaf uit, en volgens mij moet je ook een gedeelte van de bumper losmaken.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- IkeV70
Ik ben er nog niet aan toe gekomen om het probleem op te (laten) lossen. Maar ik heb dus wel ontdekt dat de vloeistof ergens bij het reservoir naar buiten sproeit ipv dat het door de leidingen naar het raam gepompt wordt.
Mijn achterruitsproeier doet het wel normaal. Er gaan in elk geval 2 leidingen naar het reservoir, ik neem aan dat er ook 2 aparte motortjes inzitten. Misschien is een van je motortjes kaduuk.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
