Aanlopende rem
Alles over de 440 / 460
ThijsRrr
Mijn achterrem van de 480 loopt net iets aan. Heb er vanmiddag eens naar gekeken. Zou graag eens willen weten hoe ik de afstand van de remblokken kan instellen. Iemand suggesties?
Thijs
V70R awd en 480 rijder
Guestuser
trommel er afhalen en dan zie je een soort tandwiel zitten met een plaatje er tegen aan
het tandwiel moet je verdraaien om meer speling of strakker te zetten
eddie
ThijsRrr
Ik heb voor en achter schijfremmen zitten, volgens mij zit er dan geen trommel op
Guestuser
handrem te strak staan dan?
die is makkelijk losser te zetten
bij de handrem zetten 2 moertjes aan een draadeind die je wat losser zet
ik wist niet dat de 480 schijven voor en achter had
ik hoop dat dit kan helpen
eddie
wpee
Had ik laatst voor, ik had de blokken kompleet erdoor geremd, nieuwe blokken eronder , probleem weg
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Michel740Turbo
Vaak is door corrosie de remklauw wat krapper geworden waar door de remblokken blijven steken en niet meer terug komen.
Oplossing gangbaar maken door de boel schoon te maken met een staalborstel, en de glijvlakken in te meren met kopervet.
Kijk gelijk ook even of de handrem mechanisme en kabels nog goed en schoon zijn.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Tonnes
ik weet niet of het probleem al opgelost is maar volgens mij zit er een inbus boutje achter op de remklauw deze moet je los halen en vervolgens zit er in het onstaande gat (waar het boutje uitkomt) nog een kleinere inbus hiermee kun je de remblok dichter of verder van de schijf zetten..
inderdaad. vegeet niet de handrem helemaal terug te zetten.
