abs stekker vervangen linksvoor
Voor kenners: de "Roffel"
Bert2011
Weet iemand hoe je de abs-stekker van de abs-sensor moet vervangen van linksvoor, de oude is namelijk gescheurd. Moet deze tot aan de abs-computer vervangen worden? Heb de kabel gehaald bij de dealer en er zitten paar rubbers bij en 1 metalen stekje. Het ziet er naar uit dat er iets gelast moet worden? Hoor graag van iemand die hiermee ervaring heeft.
Het betreft een volvo c70 2.4t uit 1998.
Groeten
Bert
MarioC70
die kun je los vervangen en zit gemonteerd met een stekker bij de veerpoot.
Bert2011
Jah maar ik heb maar 1 kant met een stekker die moet bij de sensor, de andere kant van de kabel heeft geen stekker en deze moet dan in de abs computer?
MarioC70
oh zo bedoel je,de stekkers kun je los kopen en er opnieuw aanzetten,aan de bedrading..
Bert2011
Dan is het raar dan ze me bij de dealer een kabel verkopen met maar aan 1 kant een stekker.
Bert2011
Graag iemand die er verstand van heeft aub.
gsx750r
Bert2011 schreef:Jah maar ik heb maar 1 kant met een stekker die moet bij de sensor, de andere kant van de kabel heeft geen stekker en deze moet dan in de abs computer?
Dat klopt. De huidige 'repairkit' voor de bekabeling heeft alleen maar de stekker voor de sensor aan de kabel zitten.
Je moet als volgt te werk gaan:
1. kijk goed hoe de nog aanwezige te vervangen kabel loopt.
2. maak de stekker los van de sensor.
3. knip vervolgens de kabel door op 20 cm vanaf de kabelgoot waar hij uitkomt.
3. verwijder de kabel.
4. plaats de nieuwe kabel via de juiste route en knip deze af op een zodanige lengte dat je hem op professionele wijze aan het deel dat uit de kabelgoot komt kunt lassen. Ik meen dat je uitkomt op een lengte van zo'n 75 cm.
5. maak vervolgens een vakkundige las en isoleer de kabel met krimpkous.
Gebruik goed en het juiste gereedschap !
Succes
Rob
Bert2011
Ok bedankt Rob, dacht dat heb ik zo geflikt totdat ik maar aan 1 kant een stekker zag.
MarioC70
Bert2011 schreef:Graag iemand die er verstand van heeft aub.
Rare opmerking dit zeg
MarioC70
Die stekkers in de sensoren zijn los te vervangen,dus een complete kabel vervangen hoeft dus niet.
Jaco S
Ik heb deze ook al weleens vervangen bij me 850 ik weet niet of bij de c70 heel anders is. Ik de heb deze rechtstreeks op de ABS computer gemaakt.
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Bert2011
MarioC70 schreef:Die stekkers in de sensoren zijn los te vervangen,dus een complete kabel vervangen hoeft dus niet.
Dit klopt niet hoor, je krijgt bij de dealer geen losse stekkers. Er zit een kabel aan.
Die stekker s zijn gewoon los te koop,wat de dealer zegt klopt dus niet helemaal..hoeveel wil je er hebben??????
Bert2011
Het is gemaakt en lampje is uit.
Bedankt voor de info.
