oliepeil
BartS
Gisteren op de terugreis vanuit Italië gaf verscheen de melding "laag olie-niveau" na ca. 20 minuten rijden. Op de peilstok stond het olieniveau ongeveer in het midden van de kruisjes (bij warme motor!!!). De auto stond vlak bij het peilen. Gelukkig had ik net voor vertrek een flesje olie gekocht bij de dealer en kon ik netjes volgens de aanbeveling in het instructieboekje een half litertje bijvullen. Ik heb vanochtend nadat de motor voldoende was afgekoeld nogmaals gepeild en nu blijkt het niveau boven de kruisjes te staan, zeg maar net onder de bocht in de peilstuk. Ergo, er zit nu dus te veel olie in het blok. Ik schat zo'n 0,2 liter. Omdat ik niet zit te wachten op een olieboot; is dit echt veel te veel en schadelijk of valt het nog wel mee? Kan de dealer het te veel eventueel aftappen?
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
945i
Ik zou het er wel uit (laten) halen.
Hans
Ik heb die melding ook wel eens (ten onrechte) gehad. Als je dan het contact aan en uit zet is ie verdwenen. Misleidend hoor!
Zou zeker de overtollige olie laten aftappen.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Battlecruiser
Die melding kreeg ik men vorige auto (S80) en de huidige ook regelmatig.
Was nooit iets aan de hand. Sensor staat dus te gevoelig.
Het treedt meestal op als ik een bocht nogal schuin neem, zodat het oliepeil dus eventjes iets te laag lijkt.
Volvo Rules the Road
BartS
Ik heb zojuist via de peilstok en een poetslap gepoogd al wat van de overvloedige olie weg te krijgen (gelukkig is olie een kleverige vloeistof). Het is behoorlijk arbeidsintensief, maar het lijkt er op dat het niveau op de peilstok nu rond max zit. Ik laat de boel nog even rusten/zakken en check zometeen weer.
xc-men
Bart, ik heb ergens gelezen dat te veel oil (0.5L) echt geen probleem is, kan het niet meer vinden waar ik dat gelezen heb maar gewoon zo laten.
XC-MEN: XC70-D5-GT-MY08-Summun, Rica PPC Tuning +/-220PK
XC-WIFE: SEAT LEON 2.0 TDI 170PK MY12 Full options
Ab S
xc-men schreef:Bart, ik heb ergens gelezen dat te veel oil (0.5L) echt geen probleem is, kan het niet meer vinden waar ik dat gelezen heb maar gewoon zo laten.
Te veel olie (en 0.5 L is m.i. iets te veel) is echt niet goed: het verhoogt de oliedruk en geeft kans op lekkages. Peil opnieuw en wanneer het dan iets van 3 mm boven max staat verbrandt je het er wel eer uit. Wanneer het meer is zou ik het er uit laten halen. Zorg daarna dat je peil bij koude motor (na nacht stilstaan) en op vlakke ondergrond ongeveer op de helft tussen min max zit.
succes
Ab S
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Ab S
succes
Ab S
360i (1988 - 2001)
BartS
Peil is al weer "op peil". Ik heb destijds het meeste er via de peilstok uitgehaald. Duurde even, maar het is gelukt. Het was gelukkig bij lange na geen halve liter te veel, peil stond bij koude motor iets boven max.
xc-men
BartS, better safe than sorry.
