Alleen warme lucht uit airco
- D'Ries
Mijn S60 uit 2004 blaast sinds gisteren alleen warme lucht. Maakt niet uit op welke temp ik het instel: altijd warme lucht, ook na 10 minuten. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
									S60 D5 163PK Geartronic MY2005
						- elianmars
Nee. Daarvoor moet je toch even langs een specialist.
									Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- sbv
Eerst eens bij specialist langs voor controle. Mogelijk heb je ergens een lek in het systeem zitten. Mogelijk dat het systeem enkel leeg is, dan ben je met vullen klaar anders lekke condensor/verdamper ? gare pomp ?
				peekvanbeek
hoogst waarschijnlijk is het de magneet koppeling welke de aircopomp aandrijft, deze zal na gesteld of vervangen moeten worden. ik heb het zelfde gehad, maar na vervanging blaast ie gewoon weer heerlijke koude lucht.
