De kap van de achterste kentekenplaatverlichting van mijn 164 is zacht geel van kleur, in tegenstelling tot die van de 144 die duidelijk zilver is. Eerst dacht ik dat dat door de verwering van de laklaag aan de binnenkant kwam, want buitenop zit geen verf. Nu blijkt de binnenkant in beide gevallen lichtgrijs te zijn en de verf is in goede toestand. Toch maar een laag zilververf op de buitenkant of blijft dat zichtbaar als 'opgekalefaterd'?
Robert
144/164: Kap achterplaatverichting
- whitehorsekart
Het was volgens mij een stukje in het engels op een zweedse site en ik heb het ergens opgeslagen, maar moet even beter zoeken...
In principe is het zo, dat de grijze laag achterop de zilverkleur geeft, die dan door het heldere plastic heen te zien is. Doordat de toplaag van het plastic vergeeld, zie je dus geel. De schrijver schuurde de toplaag eraf en polijstte daarna het oppervlak weer met heel goed resultaat.
Helaas is bij de mijne de onderlaag ook beschadigd, zodat ik hem toch nooit meer goed krijg. Ik weet dat er een herproductie bestaat, maar die is aan de prijs.....
- RHS
Bij mij ook, althans die verflaag. Afbijt tast het plastic aan, dus dat werkt ook niet. In de week zetten in verdunmiddel (synthetisch of cellulose)?whitehorsekart schreef: Helaas is bij de mijne de onderlaag ook beschadigd, zodat ik hem toch nooit meer goed krijg. Ik weet dat er een herproductie bestaat, maar die is aan de prijs.....
Robert
- whitehorsekart
Die verflaag die eronder zit is behoorlijk kwetsbaar, dus het enige is de bovenkant schuren en polijsten en dan de onderlaag met zilververf bijwerken? Je kunt de bovenkant (laten-) beplakken met zilverfolie, dat heb ik met de achterlichtranden laten doen omdat die ook zo geel worden.
Bij het ding boven de kentekenverlichting werkt dat m.i. niet omdat er ribbels onder zitten die dan niet meer zichtbaar zullen zijn.
De her-geproduceerde kun je trouwens zien op http://www.wilpac.nl/shop/product_info. ... ts_id=2114
- RHS
Hoeveel hobbyisten zouden met dergelijke bedragen gooien voor zo'n acessoire?whitehorsekart schreef: De her-geproduceerde kun je trouwens zien op http://www.wilpac.nl/shop/product_info. ... ts_id=2114
Flabbergasted
Robert
- whitehorsekart
Nou, ja, als je de auto nou helemaal hebt gerestaureerd, kan ik me voorstellen.......
- RHS
Zonder mijn eigen draad te willen highjacken toch een heel andere vraag:
Op de genoemde site zie ik:
die van 1971 zou zijn. Mijn 144 van 1970 en de ander van 1971 hebben al een verticale zwarte grille met diagonale balk.
A) Klopt dat?
B) Bestaat er van die versie ook een uitvoering met ingebouwde verstralers?
C) is de versie van die ambulance nog te krijgen en zou hij bij mij passen?
Robert
A) Klopt dat?
Robert
- whitehorsekart
De rechthoekige zwarte grille met de losse koplamp-omlijstingen is slechts in eind 1971 en in 1972 gemonteerd.(Zie mijn avatar)
De zilveren, metalen grille uit één stuk is van daarvoor en de zwarte plastic grille uit één stuk is van 1973 en 1974.
De grille van de ziekenwagen is een originele, je kunt hem heel af en toe nog wel eens zien langskomen op de verkoopsites, maar duur dus.. Sommigen noemen het een politie-grille.
Grijze144
"Fixing the plate light" staat hier: http://www.140-klubben.org/
Zweeds Engels, het was iets met vreemde talen.
Ik vind eigenlijk dat het plastic wel wat mag verouderen, mits functioneel, het is 40 jaar oud. Op beide 144's heb ik zilvergrijsgeverfde kapjes, zo lang geleden gedaan dat zelfs die verf weer aan het craqueleren is. Dat vind ik dan ook wel passend.
Laatst trok mijn vader het kapje nog bijna omhoog omdat hij dacht dat het het handvat vd kofferbak was, huuuu.
- whitehorsekart
Dank! Ik heb hem nu opgeslagen als PDF'je! Ik was vergeten dat ze de zilverlaag ook renoveren met velgenverf!
Ga ik misschien ook maar eens proberen!
