Kan bij onze S60 de achterbank ook naar voren klappen?
Zodat ik onder de achterbank het kan schoon maken en beter bij de gordel vergrendeling kan deze valt namelijk uit elkaar :?
Ik voel namelijk geen scharnieren en ik zie niks staan in het instructie boekje.
									kan de achterbank naar voren klappen?
- Laguna-S60
				BartusKN
Rugleuning gaat via de hendels in de kofferbak.
De zitting zit met 2 grote haken vast in het chassis.
Puur een kwestie van een ruk omhoog geven op de juiste plek en je pakt zo je zit gedeelte eruit. Let wel op met erin plaatsen dat de plastic vangers recht eronder zitten.
- Laguna-S60
op welke plekken moet ik een "ruk" geven?BartusKN schreef:Rugleuning gaat via de hendels in de kofferbak.
Heb je al in het instructieboekje gekeken? daar zal het toch wel in staan?
- Laguna-S60
Laguna-S60 schreef: Ik voel namelijk geen scharnieren en ik zie niks staan in het instructie boekje.
Voor zover ik me kan herinneren is de zitting niet omklapbaar maar alleen de rugleuning.
Dat laatste staat in het instructieboekje beschreven op pag 86.
- Laguna-S60
hoe de rug rugleuning naar beneden moet weet ik, maar ik wil de zitting omhoog hebben...
als ze zitting inderdaad niet omhoog kan, kan iemand me dan uitleggen hoe ik de gordel vergrendeling los kan krijgen?
						- bart simpson
daarvoor moet je de zitting er even uithalen
									Volvo for life
maar daar wordt de boel niet schoner van...
Als je begint bij de hoeken dan voel je snel genoeg waar de punten zitten die je niet omhoog krijgt. Daar moet je even boos op worden en dan krijg je m er wel uit hoor
- Laguna-S60
Oke, dan gaan we dat morgen eens proberen
ik ga morgen ook een poging doen tot het maken van het handrem lampje...
						- Laguna-S60
ik heb de achterbank naar veel gekl**t omhoog gekregen, en toen vonden m'n ouders het nodig om weg te gaan.... :S
dus bedankt voor jullie tips!
						- Doeke Dobma
Ach, als je hem eenmaal los hebt getrokken, gaat ie de volgende keer een stuk makkelijker;)
						- Laguna-S60
scheelt dat weer
Ja, want je weet nu hoe het moet
- gold
Ja inderdaad.... cute avatar...
Je bent wel beetje jong om weer kinds te worden vind ik hoor
