Pagina 1 van 2
bonken voortrein
Geplaatst: 11.09.2011 - 10:15
door edraket
Ik heb sinds een poosje last van harde bonken uit de voortrein als ik een scherpe richel of grote hobbel tegenkom. Met name de korte hobbels komen zo hard door dat het lijkt of je op het eind van de vering stuitert. Daar zijn de hobbels te klein voor maar de bonk is echt erg fors.
Ik heb origineel Volvo verlaagde veren met Koni FSD dempers.
Ik kom op het forum nergens dergelijke klachten tegen. Mijn vermoeden is dat een bovenste veerschotels niet lekker meer is (deze waren nog wel goed bij montage van de Koni's) of dat er toch een schokbreker stuk is. Tijdens normaal veren zijn er geen bijgeluiden.
Herkent iemand dit en wat wat de oorzaak?
Geplaatst: 11.09.2011 - 10:22
door V70/2.4D/2003
Herkennen: Ja
Oorzaak: Het zou ook heel goed een rubber (bovenzijde veerpoot) kunnen zijn die verschoven of versleten is. (Verlagen geeft wat andere krachten op het geheel)
Geplaatst: 11.09.2011 - 10:40
door Johan s60
Het hart van het bovenste rubber gaat op den duur scheuren, op dit gedeelte van het rubber komen de dempings krachten van de schokdemper, wellicht heeft deze het begeven onder invloed van je nieuwe dempers.
Bij mijn wagen was het probleem dat tijdens het uitveren nogal veel gebonk ontstond, zelfs de bovenste ring was hierdoor krom geraakt, omdat het rubber deze krachten niet meer kon opnemen.
Geplaatst: 11.09.2011 - 12:38
door edraket
Meestal kom je dan inderdaad bonken bij uitveren tegen als klacht, maar ik heb juist een enorme bonk bij scherpe drempels. Zal het wel eens uit elkaar halen allemaal om te inspecteren.
Geplaatst: 11.09.2011 - 13:44
door toppertje
zit je veer nog wel goed in de onderste veerschotel?(0,5-1cm voor het nokje)
bovenste veerpootlager rubber geeft meestal gekraak ipv. gebonk.
Geplaatst: 11.09.2011 - 16:26
door Rippie V70
Misschien een andere benadering, maar zit je subframe niet los?
Geplaatst: 11.09.2011 - 16:53
door Johan s60
Of de dempers zelf
Geplaatst: 11.09.2011 - 19:52
door VV70
Controleer je stabilisator stangen. Er zit vast en zeker speling op die het bonken veroorzaken.
Geplaatst: 11.09.2011 - 20:28
door edraket
Rippie V70 schreef:Misschien een andere benadering, maar zit je subframe niet los?
Die is wel los geweest, en wilde ik wel checken. Zal ik ook zeker even doen.
door edraket
VV70 schreef:Controleer je stabilisator stangen. Er zit vast en zeker speling op die het bonken veroorzaken.
Dat is zeker geen bonken, maar eerder een rammel. Deze is uitgesloten.
Geplaatst: 11.09.2011 - 20:30
door edraket
Johan s60 schreef:Of de dempers zelf
Daar ben ik een beetje bang voor. Wordt natuurlijk weer een heel gedoe. De dempers zitten er nu 40.000 km onder. Ik heb ze uiteindelijk uit Engeland gehaald omdat ze in NL niet leverbaar waren. Dat wordt erg lastig met garantie denk ik.
Geplaatst: 11.09.2011 - 20:49
door toppertje
kan mij niet voorstellen dat na 40.000km koni schokdempers "op" zijn.
maar mischien een produktie fout, of maandagmorgen model?
mijn orgineele schokdempers waren ook beslist niet fris meer na een paar ton,
maar van bonken oid.had ik geen last,
vwb het subframe zou het heel goed kunnen,al verneem je dat ook
vaak wel met stevig accelereren en remmen.
Geplaatst: 28.10.2011 - 13:50
door edraket
Even een update: Toch wel. Heb de Koni's eronder uit geschroefd, en waren nog verre van fris. Eentje ging uit zichzelf naar buiten, de ander niet meer (gas weggelekt ofzo?). Een van de twee ging ook als een fietspomp naar beneden en je voelde ook dat deze af een toe een stapje maakte bij inveren. Heb ze terug gestuurd naar de leverancier.
Voor mij zeker geen Koni's meer. Na eerste bestelling moest ik ruim 2 maanden wachten wegens productieproblemen. Uiteindelijk besteld bij een leverancier die ze op voorraad had liggen. Na levering bleek er 1 demper leeg te zijn gelopen in de doos. Dat was dus weer 2 maanden wachten op een vervangend exemplaar omdat deze leverancier ze ook niet op voorraad had.
Vanaf het begin ben ik niet tevreden geweest ovder de FSD's. De achterkant is heel goed in vergelijking met de Nivomats (echt een wereld van verschil), maar de voorkant voelt niet in balans. Vooral op de snelweg met grote/lange hobbels komt de auto veel te hard uit zijn veren zetten. Er is geen balans dus. Of dat komt omdat ze vanaf het begin al niet goed zijn geweest weet ik niet. De leverancier herkent het niet.
Ik laat nog even weten hoe het gaat als ze er weer onder zitten. Rijd nu met de originele dempers rond en dat is zeker een achteruitgang! Ondanks het probleem met de schokkers was de wegligging toch wel een heel stuk beter met de Koni's.
Geplaatst: 28.10.2011 - 20:45
door toppertje
hmm,
das nie goed nie.
40dkm is veels te vroeg om al versleten te zijn,zal idd wel een produktie-fout
zijn oid.
ik heb indertijd ook getwijfeld over de FSD-dempers icm verlaging,maar heb
toen gekozen voor de Monroe-reflex dempers(voor en achter),en moet
zeggen dat deze goed bevallen.
er gaan meerdere verhalen rond dat de FSD,s niet goed samen gaan met verlaging,terwijl anderen dat bestrijden,maar dat wist je waarschijnlijk wel.
ben benieuwd hoe dit opgelost wordt.
Geplaatst: 28.10.2011 - 23:17
door Johan s60
Ik kan je deze (Bilstein B6)aanraden, echt een fijne demper
Geplaatst: 28.10.2011 - 23:20
door M@rcel
Johan s60 schreef:Ik kan je deze (Bilstein B6)aanraden, echt een fijne demper
Bedoel je met "fijn" sportief of comfortabel?
Geplaatst: 29.10.2011 - 07:51
door Johan s60
Voor mij sportief en comfortabel tegelijk, hij is wel stugger als orgineel, maar weet toch vooral bij drempels de eerste klap goed te dempen, en omdat ie minder doorslaat als de orginele demper ervaar ik dat als comfortabeler.
Geplaatst: 29.10.2011 - 09:20
door sbv
Op de S70 van vrouwlief liggen FSD's bevallen prima, maar ze rijd er niet veel mee, nu al met al denk ik 25-30000 km op FSD's. Overigens met de standaard S70R veren
Als je wat harder rijdt en dan bijv over de A20 van Gouda naar Rotterdam zitten er vervelende lange bulten in de weg. De S70 is dan minder blij icm FSD's
Geplaatst: 03.11.2011 - 21:11
door Zenith
ik heb vandaag heavy duty veerpootrubbers van IPD geïnstalleerd in de hoop dat het gebonk -wat ik dus ook heb- zou verdwijnen, maar t heeft zijn effect niet gehad. Ik heb net zoals jou Koni FSD's icm Heico verlagingsveren, denk niet meer dan 30d km, maar ben in de overtuiging dazt het aan de veerpootrubbers lag, vergeten te controleren of de oorzaak ergens anders kon gezocht worden.. :evil:
Ik heb wel de indruk dat de schokbrekers nog hun werk doen, vermoed dat het wel goed voelbaar is wanneer die 'op' zijn?
Geplaatst: 04.11.2011 - 10:27
door edraket
Heb ook de veerpootrubbers vervangen en dat doet niets.
Ben bang dat het gebonk echt uit de Koni's komen.
