Ik heb net mijn S60 binnen en ben al mijn onderdelen (Radio, Navigatie)aan het overbouwen en ik loop tegen wat kleine probleempjes aan.
Heeft er iemand ervaring mee om via een plam, met een losse GPS muis te navigeren in een S60.
Het lijkt er op dat hij het niet doet op het dasbord, het voorraam lijkt te zijn gecoat, maar dat weet ik niet zeker
en bij de franse auto's zit er een z.g tollgat in het voorraam waar je de muis kan plaatsen is dit bij Volvo ook het geval ?
gegroet
Peek
Navigatie via een palmpie
- EJV50
Palm T3 met GPS ontvanger werkt probleemloos in mijn V50. Muis gewoon op het dashboard, tegen de voorruit
V50 2.4 Kinetic | Sapphire Black metallic | Bodal Off Black | 16"; Cygnus
S60 2.4D Edition II | Geartronic | Magic Blue Pearl | 17"; Thor
- Richard
Ik heb hier met mijn v70 wel last van. Krijg vaak geen contact met mijn gps ontvanger. Heb een HP ipaq met tomrom en bluetooth ontvanger. Ben dan ook op zoek naar wat anders. Dus ik ken het probleem. Komt door de voorruit is mij verteld.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
peek
inderdaad daar zitten nog twee stukjes dubbelzijdig plakband, van de vorige eigenaar, waarschijnlijk van zijn carkit of dergelijk. Tis ook een mooie plek achter de achteruitkijkspiegel.
ga het gelijk proberen of ie werkt.
dank je wel
dank je wel
Volvo S60 - 2.4 170pk - Intro Edition - 17 inch - Maya Yellow - SpaceBall
peek
En waar hebben jullie de PDA geplaatst, naast het stuur waar volgens mijn de ingebouwde telefoon zit , of voor het ventilatie rooster ?
- Richard
Ik heb gewoon een houdertje bij automat gehaald.
En die naast de radio gezet. Hoef je ook geen gaatjes te boren ofzo. Is zonde
Foto van navi houder
- DenisBos
Ik heb HP iPaq met tomtom. De tomtom bluetooth-muis ligt gewoon in het dashboardkastje. Dat werkt uitstekend! Heb ik bij m'n vorige auto's ook altijd gedaan, dan ligt ie meteen uit het zicht. Ik heb wel een extra 12V aansluiting in het dashboardkastje laten maken, zodat ik wat minder kabels in het zicht heb.
PDA zit met een zuignop-houdertje midden-onder op de vooruit.
Succes!
Succes!
Volvo S60 D5 Intro Edition / 2001 / Dark Grey Pearl / 225x17inch Tethys
peek
Okay, ik had in de schuur nog een beugel liggen. Die tussen de radio en het dashbord zit waar je dan weer een houder op kunt schroeven, maar die vind ik te veel naar buiten komen. Dus heb ik een beugel laten maken die in het iso bakje past en die onder mijn radio komt te zitten en dan vlak naar buiten tegen het dashbord aan, zodra ie gemonteerd zit zal ik er even een foto van maken.
peek
