Water lekkage binnen onder dashboard?!
Voor kenners: de "Roffel"
RuudPW
Water lekkage links en rechtsvoor aan de binnenkant onder dashboard
voor de voordeuren.
Water komt alleen binnen als je links of rechts de bocht om gaat.
Lijkt wel alsof het achter het dashboard vandaan komt.
Kan het condenswater van iets zijn waarvan de afwatering verstopt zit.?
in het midden onder het dashboard op de console zit een gat waar de afvoerslang van het kachelhuis zit,die zit verstopt,als je de zijbekleding los trekt van de middenconsole zie je hem zo zitten..
rene en erica
afvoertjes van je paravan verstopt is ook een mogelijkheid.
groet'n uut grunn
sbv
Klopt, maar dan staat het water dus in je kachelhuis.
Zou beginnen met de tip van Ramon&Ramon
elianmars
Let wel even op, als je die slang los trekt. Er kan behoorlijk veel water in het kachelhuis staan. Hou een stapel (hand)doeken bij de hand om het water op te nemen, anders wordt de vloerbedekking van je wagen nog natter.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
RuudPW
[quote="Ramon&Ramon"]in het midden onder het dashboard op de console zit een gat waar de afvoerslang van het kachelhuis zit,die zit verstopt,als je de zijbekleding los trekt van de middenconsole zie je hem zo zitten..[/quote]
Ik neem aan dat je de zijbekleding aan de passagierskant bedoelt, toch.?
sbv
kan van beide kanten.
Je kan er van beide kanten bij
bij de middenconsole, dus aan de passagierskant is het makkelijkst.
RuudPW
Iedereen superbedankt voor de adviezen. Lekkage opgelost.! Afvoer zat inderdaad verstopt.
Auto is weer zeker 2 kilo lichter geworden. Wat een stortvloed aan water kwam daaruit zeg. Was wel ff paniek ondanks alle handdoeken.!
Nu nog de andere, bijna standaard bij Volvo's op leeftijd, topics zoals; abs controller doorsolderen en de afstand tussen de platen van de magneetkoppeling kleiner maken, alhoewel ik daar toch wel een beetje tegenop zie hoe ik dat moet aanpakken. Dat laatste lijkt me toch nog een hele klus worden.
Mooi opgelost dus,de rest van de problemen valt wel mee toch?
