Beste Volvo liefhebbers,
Ik heb te horen gekregen van een echte kenner dat mijn draagarmen voor moeten worden vervangen omdat m'n rubbers he-le-maal op zijn. Ik denk dat het antwoord al weet maar toch wil ik nog graag bevestiging ook van jullie kant. Het beste is toch om de draagarmen dan helemaal te vervangen toch (dus niet alleen de rubbers van bestaande armen te vervangen)?
Draagarmen vervangen voor...
Beter is om ze compleet te vervangen,is net zo duur als nieuwe rubbers monteren.
Inderdaad. Voor een paar maanden geleden een draagarm vervangen bij de auto van mijn broer, en als je dan bezig bent kun je beter in 1x de hele draagarm doen.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Kan het zijn dat m'n auto hevige schokken krijgt bij het abrupt gas geven doordat deze rubbers compleet weg zijn?
Stel ik rij in z'n 2 en moet opeens gas geven voel ik een vrij hevige schok. Kan dat zijn omdat die rubbers dus compleet weg zijn?
- Iroll
Beweegt de versnellingspook ook heftig als je abrupt gas geef? Een paar cm speling is normaal, maar mag niet te veel zijn. En laat iemand gas geven terwijl jij aan de zijkant naar de beweging van het motorblok kijkt. Het blok mag iets kantelen maar ook niet overdreven. Beweegt het teveel dan zou het een motorsteuin kunnen zijn die het heeft begeven.
Als ik de auto stationair laat lopen trilt het motorblok wel vrij hevig inderdaad. Of de versnellingspook heftig reageert weet ik even niet, wel weet ik dat de pook (vrij veel) speling heeft als ie in z'n vrij staat of in z'n versnelling. Is het duur om zo'n motorsteun te vervangen? Zal het absoluut niet zelf kunnen namelijk...Iroll schreef:Beweegt de versnellingspook ook heftig als je abrupt gas geef? Een paar cm speling is normaal, maar mag niet te veel zijn. En laat iemand gas geven terwijl jij aan de zijkant naar de beweging van het motorblok kijkt. Het blok mag iets kantelen maar ook niet overdreven. Beweegt het teveel dan zou het een motorsteuin kunnen zijn die het heeft begeven.
- Iroll
Motorsteunen zijn dit jaar flink in prijs verlaagd. Kostte eerst €150 nu rond de €80 bij de dealer. Eronder zetten zal iets van een uurtje kosten voor een monteur schat ik.
Maar het is maar een suggestie, er kan natuurlijk ook een andere oorzaak zijn. Blijft lastig om af te gaan op een schriftelijke omschrijving van een probleem.
Ik herinner me nu dat als er gas gegeven wordt dat het blok dan wel gewoon netjes op z'n plaats blijft. Bij stationair draaien trilt het blok wel hevig...
Wat zijn de stappen die verder na moet lopen om achter dit probleem te komen?
Te laag sowieso niet, denk 1000 als ie prima op temperatuur is? Soms wel 900 kan ik me vaag herinneren, heb er al even 'n tijdje niet meer in gereden aangezien m'n auto nu bij mijn ouders in Den Bosch staat terwijl ik in Rotterdam zit. Moet nu droog staan namelijk...
Kan misschien van het weekend wel even 'n filmpje maken, misschien dat dat helpt?
die zijn dus versleten!
