V70 MY06 Adaptieve Xenon, verlichting enkel in laagste stand
sbv
Gisterenavond bezig geweest om in mijn V70 andere xenon units te zetten ivm het wat mat worden van de huidige xenon units.
Nu had ik voor een leuke prijs 2 units gekocht welke uit een MY07 komen, met adaptieve xenon waar het glas helemaal goed van was.
Lampen aangesloten, geven netjes licht, je ziet en hoort de lampen zich ook initialiseren en dan zakken ze naar de laagste positie.
Mijn V70 komt uit 2005, MY 06 en is af fabriek voorzien van xenon dus ook voorzien van automatische hoogte regeling etc.
Heeft iemand een idee of de andere units werkend te krijgen zijn, zodanig dat ze niet terug vallen in de laagste stand ?
Dat ze niet mee draaien in de bochten vind ik niet interessant, maar wel dat ze op hoogte blijven.
Het is niet de bedoeling om hier een discussie te krijgen over de zin en onzin van Xenon en de aanpassingen.
Het is enkel een vraag van mijn kant, is het niet werkend te krijgen, dan bouw ik de originele units weer in en klaar.
Na de inbouw heb ik de auto uitgelezen want er verschijnt een foutmelding
Storing koplamp, service vereist.
Vervolgens Vida komt er dan de volgende melding uit:
CEM-8F18 Xenon lamp links onjuist signaal
CEM-8F1C Xenon lamp rechts onjuist signaal
zekeringen controleren
Nu denk ik zelf dat het of in de software zit die simpel weg niet in een MY06 zit, of in de aansturings unit die anders is.
bart simpson
die software is structureel verschillend gezien de extra verstelmogelijkheid in het middenconsole
Volvo for life
sbv
Dat vermoeden had ik al.
Die knop in de middenconsole is toch enkel voor omschakeling als je bijv naar Engeland gaat of heb ik dat altijd verkeerd begrepen ?
bart simpson
nee, je kunt er er het adaptieve deel mee uit of inschakelen
Volvo for life
sbv
Weer wat geleerd
Oceanracer
Is het wellicht mogelijk om de inhoud (armatuur + stelmotortjes) om te zetten?
Jers3n
Klopt bijna helemaal:
je kunt er er OOK het adaptieve deel mee uit of inschakelen :wink:
Kleine nuance
945i
nu zien dat je de aanwezige hoogteregeling werkend krijgt, en op de een of andere manier de/een stuuruitslagsensor met de software van de koplampen verbonden krijgt..
Succes! :)
sbv
Oceanracer schreef:Is het wellicht mogelijk om de inhoud (armatuur + stelmotortjes) om te zetten?
Lampen zijn redelijk compleet anders.
De adaptieve Xenon zijn projector lampen
Brambo67
Er is hier ergens een topic van een XC90 rijden die zijn wagen uit de vS heeft meegenomen die ook die vraag al eens gesteld heeft. In die topic is ook een voorbeeld genoemd van het al dan niet mogelijk zijn van het inbouwen van de adaptieve bi-xenon verlichting. Het staat mij bij dat dit onbegonnen werk was..... Ik zal kijken of ik het nog kan vinden, misschien weet iemand anders het nog.
Oceanracer
sbv
Ik wil het adaptieve deel ook niet werkend hebben, maar enkel dat ze niet naar de laagste stand zakken na aansluiten. maw gewoon bruikbaar als lampen icm automatische hoogte regeling die er nu ook op zit.
sbv
Verder heb ik dus wel af fabriek xenon in de auto zitten. Deze lampen komen uit een MY07. Vermoedelijk is het dus enkel een software probleem en dat laat zich niet oplossen doordat de software niet los aanwezig is bij Volvo.
Kleine edit: laatste stuk had ik niet gelezen
Turbodesk
Je mist een stukje software en een sensor in de auto die een auto af fabriek met adaptieve xenon wel heeft.
Automatische hoogteverstelling ga je niet werkend krijgen
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
JeeWee
De sensor hebben alle auto's dat is de stuuruitslagsensor die ook voor de aansturing van het (D)STC gebruikt wordt. Die sensor is bij mij namelijk niet goed en geeft regelmatig DTSC storing aan. http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=45225 Dan draaien de lampen ook niet meer mee en staan dan vaak in een verkeerde stand. De schakelaar op de middenconsole biedt dan uitkomst. Door het adaptieve uit te schakelen gaan ze weer netjes in de middenstand staan.
V70 MY12 D5 AWD Summum, Inscription, Driver support line, Security line, Four-C, Xenium pakket, Premium audio etc etc etc. Caspian Blue 18" Cratus Winter, 18" Odyseus Zomer
V70 MY07 D5 Summum, Inscription full options van 150.000 tot 387.000 gereden van dec 2009 tot Jan 2015
Jaguar XJ6 4.2 Series 1 Babyblue 1972
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2009
JeeWee
Jers3n schreef:Klopt bijna helemaal:
Kleine nuance
Wat kun jij er nog meer mee dan in en uitschakelen?
De conclusie van het XC90 topic is hier volgens mij ook van toepassing.
Kleine nuance
Die conclusie is denk ik juist.
Is het niet wat om de verkoopsite's goed in de gaten te houden.
Zodoende voor weinig een nieuw setje lampen te kopen
Jers3n
JeeWee schreef:Wat kun jij er nog meer mee dan in en uitschakelen?
@JeeWee, je kunt er, zoals aangegeven door svb, de stand van de koplampen mee omzetten van right-hand-drive naar left-hand-drive en vice versa. Bij de adaptieve koplampen van de V70N en aanverwanten tenminste, staat ook in het instructieboekje.
JeeWee
Dan ga ik het instructieboekje ook eens lezen.
Bedankt.
JeeWee
http://www.volvocars.com/nl/sales-servi ... 20MY07.pdf
Active Bi-Xenon Lights, ABL (optie)
De lichtbundels van de ABLkoplampen
draaien met het stuurwiel mee. De functie
wordt bij het starten van de motor automatisch geactiveerd
en kan met de bijbehorende knopworden uitgeschakeld/ingeschakeld.
De led in de knop brandt, wanneer de functie actief is.
Lichtbundel aanpassen aan links-/rechtsrijdend verkeer
Houd de knop ten minste vijf seconden lang ingedrukt.
Bij het aanpassen van de lichtbundel dient de auto stil te staan.
De melding DIMLICHT INST. V. RECHTSR. VERK. of
DIMLICHT INST. V. LINKSR. VERK. verschijnt
op het display.
Zo leer je elke dag weer wat. Wat een topforum (gewoon lezen werkt ook)
