Gee remolie cq ontluchten
Alles over de 440 / 460
essel
Ik heb zojuist mijn linker remklauw weer gangbaar gemaakt (uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet). Echter nu probeer ik eea weer te ontluchten, maar dat lukt niet echt. Ik krijg gewoon geen olie bij de klauw.
Ik heb vervolgende remslang los genomen en er doorzichtige slang op aangesloten. Om vervolgens aan deze slang te zuigen (vacuüm), zodat er remolie vanuit het reservoir naar de slang zou moeten stromen. Dus niet!!
Wat kan dit zijn ?? Of wat zou ik moeten doen?
Msuidgeest
Remolie?
Zuigen?
Gaatje in je hoofd? Echt nooit meer doen! Erg slecht voor de gezondheid.
Dat ontluchten moet je met 2 man doen: eentje gaat dan op de rem staan terwijl jij de ontluchtventiel open hebt gezet. Dan dicht doen en rem los laten. Enkele keren herhalen en je hebt remolie bij je zuiger.
essel
Tja niet mijn de mond, maar handpompje (zuigzijde). Het principe van ontluchten is mij wel duidelijk. Maar om dat er geen olie kwam heb ik getracht het middels de methode van onderdruk te proberen.
Zou het kunnen zijn dat de hoofdrem cilinder niet correct meer werkt ??
Of door dat er lucht zit in van de andere leidingen.
zit de ontluchtingsnippel niet verstopt of het gaatje waar de nippel in zit,ik vrees van wel..
essel
Nee deze is niet verstopt, ik heb op dit moment de klauw los genomen, en verwacht olie uit de remslang
945i
Een remslang kan van binnen dicht zitten (een soort imploderen), je zal niet de eerste zijn en ook niet de laatste waarbij dat gebeurt.
Ik zou er nieuwe remslangen opzetten.
op de hoofdremcilinder zitten twee ventielen met leidingen erop,een van die ventielen doet dan moeilijk,je moet echt even flink met de rem pompen met de nippel dicht,pedaal vast houden en dan de nippel opendraaien.
Anders even iemand erbij halen met verstand van zaken.
Succes..
wpee
Op de hoofdremcilinder onder de motorkap zit een potje met remolie.... zit er nog iets in? Je moet wel zorgen dat het "vol" blijft als je pompt.
Zal niet de eerste keer leeggelopen zijn............
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
essel
Probleem is opgelost. Er was wat lucht in de hoofdremcilinder gekomen. Ik heb een Easybleed ontluchtingssetje aangeschaft (had ik veel eerder moeten doen) waarmee ik de zaak heb ontlucht.
945i
Tja, op tijd bijvullen inderdaad. ;)
Gast
essel schreef:Probleem is opgelost. Er was wat lucht in de hoofdremcilinder gekomen. Ik heb een Easybleed ontluchtingssetje aangeschaft (had ik veel eerder moeten doen) waarmee ik de zaak heb ontlucht.
Die easybleed setjes zijn er gemakkelijk. Kost praktisch niets en heel eenvoudig. Dop op maat maken voor je reservoir (met bijgeleverde rubber ringen), reservoir vullen met vloeistof, potje vullen met vloeistof, de boel onder druk zetten (even letten op de juiste spanning) en ontluchten maar. ½ uurtje werk, en je kunt het alleen doen.
