kleine gastank?
patrick2wd
ik heb, voor mijn gevoel, een erg kleine tank in mijn 142 gemonteerd (was dus al zo)
en de max vulling is 70%
is dit veranderen naar 85%? dit lijkt me ook veilig genoeg..
en hoe gaan we dit doen?
foto:
jos245
De tankinhoud kun je zien op de tank, is ingeslagen in de buurt van de tankafsluiter.
Ik vermoed dat er bij jou 50L of 60L zal staan.
Je kunt of de 80 procentvuller verwijderen
of een andere (tweedehands )tank monteren. 70-30 ( 70 liter inhoud en 30 cm. hoogte van de tank) is de grootste maat die bij een 240 sedan erin past dus ook in de 140 serie vermoed ik.
patrick2wd
bij mij gaat er echt maar 70% in, hooguit..
"vroeger" kan ik mij herinneren moest/ kon je een nippel dichtdraaien voor een (ik dacht zelfs) 100% vulling..
een grotere tank lijkt me ook interessant...
en waar zit die 80% vulling klep, neem ik aan? of waar zou die kunnen zitten?
biadman
ik had een bruto 80 liter tank in de bak van m'n 144, kon een vloeitje tussen, maar zijn genoeg te vinden bij volvo sloop bedrijven.
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
Richo
veiligheids technisch zou ik dit niet doen als ze je erop betrappen bij een ongeluk ben je gegarandeerd de pineut en waarvoor? om 50km verder te kunnen rijden?
Mazda 3 2010 131.549
Volvo C30 Momentum 2.0 2007 211.000 km
Volvo 264 GLE 2.7 V6 1978 167.506 km
patrick2wd
mmm...
ook weer waar....
oudevolvo
Bovendien zit die klep in de tank en moet de afsluitdop open om er iets aan te kunnen doen. Geen handig klusje met een niet lege tank (al kan het wel, de LPG blijft dan gewoon vloeibaar).
Aangezien je LPG al gewoon op kenteken hebt staan (neem ik aan), kun je de tank zelf wisselen zonder te hoeven keuren.
Zoals biadman schrijft is een tweedehandse wat grotere tank makkelijk te koop.
_________________
Lees meer over mijn Volvo's, Amazon cabrio foto's en tips op http://www.oudevolvo.nl/ of mijn weblog op http://www.oudevolvo.nl/blog
Botje
De rede dat hij maar voor 70% vulling aangeeft kan zijn dat je de tank nog een stukje om zijn as moet draaien, hierdoor staat de vlotter anders in de tank. Meestal staat er een kruis op de tank waar hij "horizontaal" moet staan.
Bezig met: Volvo 164 automaat (1969)
patrick2wd
Botje schreef:De rede dat hij maar voor 70% vulling aangeeft kan zijn dat je de tank nog een stukje om zijn as moet draaien, hierdoor staat de vlotter anders in de tank. Meestal staat er een kruis op de tank waar hij "horizontaal" moet staan.
mogelijk ook de moeite waard om naar te kijken..
dank u!
biadman
hiervan zal de inhoud toch niet veranderen...? alleen wat hij aangeeft.
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
B-lennium
De afsluiter van de tank sluit eerder als de tank scheef staat. Kan een paar liter verschil opleveren.
patrick2wd
waar zou ik die kunnen vinden?
ergens waar de meter ook zit?
Ludo
biadman schreef:hiervan zal de inhoud toch niet veranderen...? alleen wat hij aangeeft.
Tankinhoud veranderd inderdaad niet.
Als de aanzuigbuis hoger ligt door een gedraaide tank, zal je ze niet tot de bodem kunnen leegzuigen.
Dat kan verklaren waarom er minder getankt kan worden, er zit immers nog een deel in.
whitehorsekart
Oh, en een 80 litertank? Bij mijn weten is de grootste tank die eronder past een 60 liter. De 80 past alleen als je er geen frame onder hebt, en dan is-ie illegaal...
En ga even naar een LPG installateur, die kan je snel helpen, en zelf aan de boel gaan sleutelen is ronduit onverstandig.
jos245
70 liter past ook, al is het mm. werk.
patrick2wd
hmm
ik heb het liefst achter de bank waar de huidige tank ook zit,
vandaag weer getankt, 27 liter.. (dacht ik) lijkt mij erg onwaarschijnlijk...
ook erg weinig (toch????)
vraag me af of die tank echt zo klein is (volgens mij niet) de meter defect is, of er iets anders aan de hand is..
vind het erg vreemd, heb nu (ruim) 200 (ik dacht 225) km's gereden op één tank..
zou, als deze vol is en wel alles verbruikt zou hebben.. ongeveer 1 op 4 zijn?
maar dat kan weer niet niet omdat ik steeds maar iets van 25 liter tank..
dan is het niet verkeerd,
morgen vrij, dus maar even kijken of ik ergens kan vinden wat erin gaat (volume)
liever weinig tanken.. één keer in de maand is zat (als ik dat zou halen..)
net de eerste 500 km's zonder noemenswaardige problemen gereden..
alleen wordt ik gek van die K.....T spiegel (alleen rechts..) zit los en ik zie vooral de grond..
ook oplossing voor zoeken..
nu eerst de amstel even laten uitwerken... :b: :e: :e: :r:
jos245
Ik zou eerst de tank eens helemaal afvullen, vervolgens de dagteller op nul zetten en dan de tank HELEMAAL leegrijden (mits je auto ook op benzine kan rijden uiteraard).
Als je dan weer de tank afvult weet je het gemiddeld verbruik; hoe lang je met een tank rijdt en hoeveel liter er in de lege tank gaat.
oudevolvo
Plus even met navigatie checken of je snelheidsmeter en dagteller niet afwijken!
_________________
patrick2wd
hmmm...
tank is nu afgevult.. maarrrrr
auto rijdt momenteel (helaas) niet op benzine,.,,
@ S,,, nog iets... zal niet zooooo veel uitmaken... mogelijk 10 km's op het eind?
patrick2wd
goed, gisteren even meer geconcentreerd gekeken..
vulgewicht is 25 kilo...
nu zegt mij dat niet veel, maar lijkt mij een kleine tank..
kan verder niet veel ontdekken qua horizontaal liggen.. (ofzo)...
