motor
stokout
ik heb een xc70 2.4 turbo bouwjaar eind 2000 lpg inbouw uit 2007
km stand 280000
auto heeft zins half augustus een slechte koude start
stationair loopt hij mooi maar zo gauw je een beetje gas geeft heeft hij
moeite met regelmatig lopen het lijkt wel of hij op 3 of 4 cilinders loopt
als ik dan uit parkeer en wegrij (stapsvoet ) gaat hij na een 100 meter wel weer goed lopen en is het probleem weg.
er is een bobine vervangen plus bougie,s
maar het probleem blijft
wie weet wat het probleem kan zijn
bij voorbaat dank
paul
V70/2.4D/2003
Dat kan van alles zijn: Inspuiting, LPG pomp, injector,ETM etc. Ik zou hem eens uit laten lezen bij een dealer.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
