Irritante kraak
Alles over de 440 / 460
duracell-konijntje
hoi mede forummers,
mijn 440 1.8 uit '94 heeft een nogal nare kraak in de ophanging voor.
De auto heeft dit al zolang als ik hem heb. Mij is verteld door de verkoper dat dit erin gekomen is omdat zij voor mij de schokdemper rechts voor hebben vervangen.
Natuurlijk hadden zij er ook naar gekeken, maar ze hebben niks kunnen vinden en het maar zo gelaten. Nou had ik al iets gevonden over rubbers van de stabilisatiestang, en die zijn vervangen, maar het geluid is er nog steeds.
Het geluid doet zich alleen bij temperaturen warmer dan ongeveer 15 gr, en pas na het voor het eerst sturen na wegrijden, dus ik heb het idee dat het in het stuurmechanisme zit.
Ook omdat als de auto stil staat en je drukt hem naar beneden je niks hoort, maar als je een beetje gaat duwen en trekken wel.
Daarbij heb ik ook nog het idee dat er iets "kleppert".
heeft iemand enig idee..??...
I want MY!! shiny volvo..
wpee
Ik denk dat het de kleine verbindingsstangen zijn die de veerpoten met de stabilisatorstang verbinden, zichtbaar achter de wielen met 2 kogelgewrichten. ongever 15cm lang. Vernieuwen of smeren
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Iroll
Zijn naar mijn idee ook de verbindingsstangetjes oftewel de droplinks. Kosten iets van €20 p.st. en zijn simpel te vervangen. Wiel eraf en je kan ze vervangen met ringsleutel 13 en een ring-en steeksleutel 17.
duracell-konijntje
dan gaan we dat proberen..bedankt heren..!!..
noodles
Ik had ook last van dat gekraak, dankzij Iroll weet ik nu dat het de droplinks waren. Die heb ik vervangen (inderdaad een simpel klusje) en het gekraak is weg.
godderisje
Beste,
Dit geluid ondervind ik ook af en toe.
Mijn vraagje is,
zal de autokeuring de wagen afkeuren (Belgie)of gewoon een opmerking maken?
De auto rijdt gewoon goed en het stuur is heel stabiel en trilt zeker niets.
Met vriendelijke groet,
wpee
kraken is geen keurpunt,nooit
Als het komt door teveel slijtage, ja dan zou het kunnen, maar zonder speling is dit denk ik ook geen afkeur.
Wim
Schilder
godderisje schreef:Beste,
Mijn vraagje is,
Als je lang genoeg ermee doorrijdt, schiet de kogel vanzelf uit de houder, dan is het gekraak weg, maar de functie ervan ook, dus even in de gaten houden.
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Blade
Kraken kan zoveeeeeel zijn.... Meestal zit het in de schokbrekers.
