Bij het starten op gas wil hij niet veel meer doen, als ik hem op benzine heb gestart en daarna weer op gas zet doet hij het prima, heb alle onstekings delen nu vervangen, ik heb een vaag draadje om mijn bobine kabel zitten, als de motor loopt en ik haal het draadje eraf valt de motor uit, ik heb het idee dat dit draadje mijn probleem kan zijn, heb ook zo,n draadje nog nooit mee gemaakt, kan ik dit draadje gewoon aansluiten op een plus draad of kan dat niet, het draadje loopt naar binnen en gaat naar de gas relais toe, hiet foto,s
Draadje
gas instalatie
Gr Morpheus
