bijgeluid motor
janvanmeer
Mijn volvo v50 1.6d maakt een duidelijk bijgeluid wat meegaat met het toerental van de motor. Het lijkt een soort versleten lagergeluid. Als ik de multiriem losmaak is het geluid weg. Ik kan gewoonweg niet horen waar het geluid precies vandaan komt. Heb gister de multiriemspanner vervangen. Het geluid was weg. Toen ik 10 km gereden had hoorde ik het geluid weer toen ik voor een stoplicht stond. Ik hoor het alleen als ik stil sta. Onder het rijden merk ik niets. Als ik de airco aan of uit zet maakt geen verschil. Toen de riem eraf was heb ik de dynamo bekeken, geen speling of i.d. De poelie van de aircopomp heeft minimale speling als je deze van links naar rechts beweegt. Draait soepel rond zonder enig bijgeluid.
Waar zou het geluid echt vandaan kunnen komen?
V70/2.4D/2003
Als ik het zo lees gok ik op het riempje zelf. Beetje siliconenspray of een nieuwe riem? Vroegah, als de V-snaar iets gierde, hielden we er even een kaars tegenaan. Geen brandende kaars natuurlijk, het was te doen om wat paraffine op de riem te krijgen als een soort van smering.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
janvanmeer
De riem is vorig jaar vervangen bij de distributievervanging.
Goede tip om de riem in te spuiten met siliconenspray. Of treden er dan andere problemen op?
V70/2.4D/2003 schreef:Als ik het zo lees gok ik op het riempje zelf. Beetje siliconenspray of een nieuwe riem? Vroegah, als de V-snaar iets gierde, hielden we er even een kaars tegenaan. Geen brandende kaars natuurlijk, het was te doen om wat paraffine op de riem te krijgen als een soort van smering.
V70/2.4D/2003
Niet een hele bus natuurlijk, gewoon een beetje om hem te smeren.
Mocht dat niet werken, kan het dan zijn dat er een lagertje van één van de aangedreven zaken wat smering behoeft? Op die delen een beetje WD40 en dan in gebed en hopen dat het geluid weg is.
janvanmeer
Nee klein beetje natuurlijk. Ik ben net met de auto weggeweest en het regende hard. Geen bijgeluid. Ik wacht tot ik het geluid weer hoor en spuit op de riem dan wat silicinenspray. als blijkt dan weg is ga ik een nieuwe riem leggen.
V70/2.4D/2003 schreef:Niet een hele bus natuurlijk, gewoon een beetje om hem te smeren.
janvanmeer
Is het schadelijk voor de motor om zonder multiriem te rijden? Ik merk dat het geluid zich v.n.l. voordoet als ik een tijdje heb gereden. Zou graag weten of het zich ook voordoet als de riem eraf is.
V70/2.4D/2003
Die muliti-riem drijft alles aan. Ik zou dat maar niet doen.
janvanmeer
toch alleen maar de dynamo en de airco?
V70/2.4D/2003 schreef:Die muliti-riem drijft alles aan. Ik zou dat maar niet doen.
Laguna-S60
janvanmeer schreef:Is het schadelijk voor de motor om zonder multiriem te rijden? Ik merk dat het geluid zich v.n.l. voordoet als ik een tijdje heb gereden. Zou graag weten of het zich ook voordoet als de riem eraf is.
dit is wel even te doen, maar je hebt geen stuurbekrachtiging, airco en de dynamo laad niet..
janvanmeer
Heb vandaag vele km zonder de multiriem gereden en tot mijn verbazing kwam het geluid na enkele km terug. Dus het komt uit de motor. De bovenste kap van de distributie losgemaakt en ik hoor dat het geluid van beneden komt. Vorig jaar is alles vervangen van de distributie incl. waterpomp. Heb na vervanging 40.000 gereden. Kan het misschien een droog lager van de spanrol zijn? als even met de auto niet gereden is en de motor koud, hoor je het geuid niet. Wie weet een oplossing om de oorzaak te achterhalen?
de distributie los halen en kijken wat er mis is aan de spanrollen of eventueel de waterpomp,zo simpel is het eigenlijk..
janvanmeer
daar ga ik mee aan de slag
Ramon&Ramon schreef:de distributie los halen en kijken wat er mis is aan de spanrollen of eventueel de waterpomp,zo simpel is het eigenlijk..
janvanmeer
spanrol vervangen, probleem opgelost
Laguna-S60
Top!
