Achterkant tunnelconsole verwijderen
Jannock
Ik wil een 12 volt aansluiting maken in het kastje onder de armsteun.
Het lijkt simpel om de 12 volt af te tappen van de aansluiting voor de achterpassagiers (in het grijze gedeelte).
Het blauwe gedeelte lijkt vast te zitten met klemmen. Hoe kan ik deze 'met beleid' loskrijgen? Het deel zit namelijk behoorlijk vast.
~ J ~
JeroenSpock
Aan het plaatje te zien, gewoon trekken.
Jannock
Dat dacht ik ook, maar het zit wel heel erg vast. Kortom, als ik aan de bovenkant begin en stevig trek, ben ik bang dat ik één van de twee langwerpige stukken gebroken of geknakt in mijn handen houd, vandaar dat ik op zoek ben naar een goede tip....
~ J ~
least
kun je die bij de bekerhouders niet aftappen?
nadenkend over weer een Volvo: V90
Jannock
least schreef:kun je die bij de bekerhouders niet aftappen?
Dat is precies wat ik vanavond gedaan heb!
Draad via een bestaand gat in de bodem van het kastje van de armsteun naar beneden en vervolgens weer omhoog bij de bekerhouder en aangesloten op de 12 volt aansluiting.
~ J ~
JeroenSpock
Waarvoor gebruik je het eigenlijk? Voeding voor een telefoon/mp3 speler?
Jannock
Inderdaad. De USB aansluiting gebruik ik voor een USB stick met muziek.
De voeding heb ik voor het laden van m'n mobile. De voeding via de USB poort is vrij zwak, reden waarom ik een extra aansluiting met voeding heb aangelegd, waarin een USB aansluiting zit met uitsluitend 'stroom'.
Bovendien vind ik het wel gemakkelijk dat ik de muziek in de originele USB poort kan laten zitten.
~ J ~
