Voorruit beslaat
hkrant
Sinds 2 dagen beslaat opeens mijn voorruit.
Dit gebeurt in de auto stand van de verwarming
Ik weet dat ik rondrij met een aircopomp waar de thermische schakeling niet goed werkt (op hete dagen slaat de airco uit).
Ik heb ook al naar alle knopjes gekeken of ik niet iets verkeerd had gekozen.
Met het knopje voor het richten op de voorruit naast de achterruitverwarming, kan ik de voorruit uiteindelijk wel schoon krijgen.
Is mijn airco nu definitief overleden?
945i
Kan, maak de ruit eens goed schoon, dat helpt ook.
Oceanracer
Heb je ook een AQS? Dan doe je er goed aan, om die niet op de automaatstand te zetten, maar handmatig op open. Er moet dan geen groen en geen oranje lampje op de schakelaar branden. In de automatische stand is de recirculatieklep namelijk half gesloten en in de handmatige stand opent hij in zijn geheel.
Remco.Smit
AQS = Air Quality System?
Ik gok altijd wat die knop doet (en dus laat ik hem maar op auto staan).
Groen = Automatisch buitenlucht binnenlaten wanneer nodig?
Oranje = klep dicht? circuleren van de binnenlucht?
uit= klep open? --> verse lucht van buiten?
2009 Volvo V70 D5 MY05 Geartronic Summum
2006 Volkswagen Bora 2.0 Autom.
2004 Ford Focus Wagon TDcI
2001 Volkswagen Golf 1.9 TDI
1999 Volkswagen Polo 1.4 LPG
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
Geen koelvloeistof verlies???
Kachelradiateurtje lek,ruik je niks vreemds in de auto?
Oceanracer
Remco.Smit schreef:AQS = Air Quality System?
Klopt. En bij groen staat de klep dus half open, wat de kans op beslaan vergroot.
hkrant
Gelukkig geen koelvloeistof of kachelradiator probleem...
Ik zal inderdaad de ruit eens schoonmaken.
Van die knop: dat wist ik niet: altijd verkeerd gebruikt (alhoewel hij altijd op auto staat).
Wat denken jullie van de airco ?
Vanochtend was het wat kouder en dan moet de verwarming dus meer werken en dan beslaat hij niet...
JacoS80
Goede tip, ik vroeg mij altijd al af wat de tussenstand (zonder lampje) voor stand was.
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
EVV
Ik had de ECC altijd op alles auto staan, ook de AQS. Als je ramen dan beslaan is er denk ik iets niet goed, dat probleem heb ik echt nog nooit gehad. Weet je zeker dat je airco het niet helemaal opgegeven heeft?
2024 V90 B4 Plus Bright
Iroll
Zit de condens afvoer van de verdamper niet verstopt? Als dat zo is staat er een plas water onderin de verdamper wat het beslaan veroorzaakt.
JeroenSpock
Ik dacht een keer iets gelezen te hebben over die AQS. Als je de knop 5 seconde ingedrukt houd en hij begitn te knipperen, dan heb je AQS. Anders niet.
Bij mij beslaat hij ook wel eens, vooral met regen. Thuis even met dat Turtlle Wax ruitenspul er over heen, en dan de witte vegen weer schoonmaken. Blijft vaak 2 of 3 maanden schoon, of totdat de hond er weer overheen niest.
Oceanracer
Kan dus gewoon vocht zijn, wat zit ophoopt aan/op de verdamper. Door het natte weer van de laatste dagen, droogt hij dus niet bij stilstand. Zodra je dan de motor start, komt het vocht in het interieur en slaat neer op de koude ruit.
Je kunt dit (ook) voorkomen door voor aankomst de aircopomp handmatig uit te schakelen. Die laatste paar minuten wordt je verdamper drooggeblazen en heb je bij het starten geen vochtprobleem.
En Jeroen, als je "main/aut" op de knop hebt staan, heb je altijd AQS.
EVV
Je hebt AQS als er in AUTO bij op staat en je drie standen hebt: Ledjes uit, geel ledje, groen ledje. Anders één ledje:
Oceanracer
De originele afbeelding is dus de recirculatie ZONDER AQS. Je moet die "extra" afbeelding hebben, links boven in beeld. Er staat overigens geen AUTO maar AUT. Waarom weet ik ook niet....
Thijs
De ruimte was op? :D
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
JeroenSpock schreef: of totdat de hond er weer overheen niest.
Hahaha briljant ik weet nog van onze honden vroeger dat ze dat deden zonder aankondiging, als je pech had zat je er met de giechel voor en had je een douche.
Ik zie het levendig voor mij jouw hond niest het raam ransig en dan met een zelf voldane kop gaan zitten kijken"zooo dat heb ik even netjes gedaan" :laughing6:
Die van ons schrokken ook altijd als ze een r.ft lieten.
JeroenSpock
Aha, ik heb ook dat knopje met MAN/AUT, wist niet eens dat ik zo'n AQS had. Maarja, zal meer een leuke afkorting zijn om mee te patsen.
En die hond, tjah. Als hij uit het raam hangt en hij krijgt lucht en vliegjes in z'n lange neus, moeten die er ook weer uit he. En waarom zou je als hond de boel netjes schoon houden, als het ook anders kan?
elianmars
Ik heb ook AQS, blijkt :oops:
Hoe zet je de klep dan op "altijd open"? Gewoon drukken totdat er geen lampje brandt?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Oceanracer
Correct!
945i
RTFM heet dat geloof ik hè..? 8)
Zo kwam ik er pas achter dat ik twee uitschuifbare bekerhouders in de middenarmsteun heb. :D
