Emissie service vereist opgelost / LMM / MAF
LuukNL
Al enige tijd kreeg ik de melding Emissie service vereist in het display. Sinds kort merkte ik ook dat de motor minder vermogen leverde en de automaat "slipte" Ook kwam er een STC/ABS melding bij. Ik heb de LMM (Denso) uitgenomen en gereinigd, niet alleen het bolletje/druppeltje wat je direct kunt zien, maar ook de twee andere sensoren die dieper in de LMM verborgen zitten. De laatste twee waren echt zwart van de oliedrab. Gereinigd met contactspray, en daarna gespoeld met remmenreiniger (droogt sneller).
Na het inbouwen merkte ik dat de motor sneller reageerde op het gas, de automaat niet meer slipte en na enige dagen later was de melding Emissie service vereist ook verdwenen. De auto rijdt weer prima
Luuk
V70 2001 / 2.4 / Automaat / 245.000 km
V70/2.4D/2003
Begrijp ik het goed dat je ons probeert te vertellen dat, alvorens we in blinde paniek naar de dealer rennen voor een nieuwe LMM, we beter eerst eens in de weer kunnen gaan met contactspray en remmenreiniger? Op zich is dat wel de moeite waard natuurlijk, bespaart in dit specifieke geval de kosten voor een nieuwe LMM.
Volvo XC60 B5, onyx black
Oceanracer
Hmmm, ik begon mij al zorgen te maken. Een aantal keren 't motorlampje aangehad, waardoor ik dacht dat het aan mijn lambdasonde zou liggen. Maar even de LMM poetsen kost natuurlijk niks. Zal eens kijken hoe smerig mijn LMM is...
JosW
LuukNL schreef:Al enige tijd kreeg ik de melding Emissie service vereist in het display. Sinds kort merkte ik ook dat de motor minder vermogen leverde en de automaat "slipte" Ook kwam er een STC/ABS melding bij. Ik heb de LMM (Denso) uitgenomen en gereinigd, niet alleen het bolletje/druppeltje wat je direct kunt zien, maar ook de twee andere sensoren die dieper in de LMM verborgen zitten. De laatste twee waren echt zwart van de oliedrab. Gereinigd met contactspray, en daarna gespoeld met remmenreiniger (droogt sneller).
Luuk
Goed werk! Heeft je heel veel geld gescheeld. En ik heb weer wat geleerd.
janpie
Haal je hem dan in zijn geheel los van de motor? en ook de stekertjes los? Ik heb ergens gelezen dat je dan een melding krijgt, en dan als nog naar de dealer moet.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
rvo033467
Wat kost een nieuwe eigenlijk?
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
kuupertie
Heb mijn er ook gewoon uitgehaald en schoongemaakt.
Gaf geen problemen.
Wat wel weer ellende is, is dat de volvo LMM in een Volvo huis is gebouwd en dus niet te ververvangen is door een uni.
Net zoals de thermostaat.
Ellendelingen zijn het
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
kuupertie
@ Oceanracer...ga je dat ook met een wit poloshirt doen ?
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Oceanracer
Whahaha, op de NGPD was het 25 graden, vandaar de gympen, korte broek en witte polo. :sunny: Afgelopen week bezig geweest met de tractoren van mijn buurman, gewoon in m'n blauwe overall. Dus daar daar zal het met de LMM ook wel op uitlopen...
toppertje
kuupertie schreef:Heb mijn er ook gewoon uitgehaald en schoongemaakt.
Gaf geen problemen.
zijn wel los te verkrijgen hoor.
zowel bosch als pierburg.
geen glans zonder wrijving
Oceanracer
Vandaag de LMM losgehaald en gereinigd. Ik was eigenlijk wel verrast over hoe schoon de sensor was. Het was dat ik hem al los had, maar het leek in elk geval geenszins nodig hem te reinigen. Even de boel flink ingespoten met contactreiniger en laten drogen. Daarna weer gemonteerd en getest en wat denk je? Geen verschil! :-)
LuukNL
Heb je ook de "verborgen" sensoren ingespoten?
Oceanracer
Ja, die aan het uiteinde in het lange zwarte buisje zitten. Bij mij kwam er gewoon heldere spray vanaf...
Ik heb mijn vinger ook even langs de binnenkant van de ronding gehaald (gewoon die ronde buis zeg maar) en die bleef ook gewoon schoon! Kennelijk doet het luchtfilter zijn werk dus goed.
jeansimon
ehm.... stomme vraag, maar waar kan ik de lmm vinden?
Opel Corsa 1.2 1984, Ford Escort 1.6 1987, Daihatsu Applause 1.6 1992, Renault Megane 2.0 1998, Fiat Panda 0.75 1988, Lancia Ypsillon 1.0 1995, Alfa Romeo 145 1.6 1997, Fiat Marea Weekend 1.6 1999, Fiat Panda 1.2 2004, Fiat Stilo mw 1.6 2004, Seat Marbella 0.75 1995, Volvo V70 T5 2001, Volvo 340 1.4 1990
"Amor vincit omnia"
Oceanracer
Op je luchtfilterkap.
jeansimon
dank u wel
"Amor vincit omnia"
LuukNL
Nou, sinds twee weken is het lampje weer terug. LMM schoongemaakt geen resultaat. Zitten spitten in diverse fora en gelezen over de gevoeligheid van de V70 voor slechte brandstof. De laatste tijd heb ik regelmatig bij de "witte" pomp getankt, nu was toevallig de tank leeg en ben ik naar BP gereden want dat schijnt goede benzine te zijn volgens insiders. Auto volgetankt, gestart en wat denk je? Lampje uit!
Wie het weet mag het zeggen....
Luuk
ovlov058
Luuk
Hou ons op de hoogte.
Leuk een witte pomp, maar meer kleur op je dashboard :twisted:
855 2.0 20V 93
BlackcurrantV70
Volvo kopen en dan bij een witte pomp gaan tanken, foei foei :-)
JosW
BlackcurrantV70 schreef:Volvo kopen en dan bij een witte pomp gaan tanken, foei foei :-)
Kun je dat uitleggen, met onderbouwing?
