Remblokje wiel RV blijft enigszins hangen
Voor kenners: de "Roffel"
MichelB
In de zomer van vorig jaar zijn remblokjes en -schijven van beide wielen (RV en LV) vervangen.
Sinds enkele dagen merk ik dat het remblokje RV niet (altijd) geheel vrijkomt na geremd te hebben. De auto rijdt overigens gewoon maar "rolt niet of minder soepel na" na geremd te hebben.
Het wiel RV wordt ook enigzins warm als gevolg hiervan. Is dit een typisch S70 mankement? Ligt dit ws aan de remcylinder? Wie heeft een tip? :(
Alvast bedankt!
Ludo
welk blokje komt niet vrij, binnen of buitenkant?.
voor de binnenkant kun je het remblokje even uitnemen, de klemmetjes iets meer naar buiten toe buigen zodat het geheel beter gaat klemmen. (kun je ook doen tegen rammelen)
dat het wiel hiervan warm word lijkt me stug, dan is het eerder het cylindertje dat vastzit.
ronald ce
heb ik al eens gehad met een losgeschoten hoes van de remcilinder.
roest op de zuiger en met dit pekel weer gaat het qua roest nog een stukje sneller.
even laten controleren en repareren voordat je weer om andere schijven en blokken kunt
MichelB
Ludo schreef:welk blokje komt niet vrij, binnen of buitenkant?.
Het is het binnenste blokje...
Marc
Binnenste blok? Dan zit je zuiger gewoon vast of komt niet meer helemaal terug. De stofhoes zal wel kapot zijn en daardoor krijg je corrossie op de zuiger. Gewoon een ruil-klauw halen. Niet té lang mee wachten want dan sta je een keer onderweg met de rem muurvast en een blauwe remschijf....
Marc
En? Hoe is het nou afgelopen.... ??
MichelB
Marc schreef:En? Hoe is het nou afgelopen.... ??
Was gevolg van losgeschoten hoes remcylinder... Na schoon gemaakt te zijn weer goed in orde!
Tnx all!
