electrische ramen links en rechts
dik999
zowel links als rechts ramen maar driekwart open. Moet hendels vasthouden om raam weer dicht te krijgen, anders loopt raam weer naar driekwart open . Probleem vrijwel gelijktijdig ontstaan. Calibreren helpt niet. Volvo zegt het niet te weten. Nog nooit zoiets tegen gekomen. Wel dat raam het nulpunt niet meer weet.
Wie van het forum kan mij helpen???
DawnBlueED
Ik had een dergelijk probleem met de S60. Een Volvo dealer in Constanta RO heeft het toen opgelost door de auto even aan de computer te hangen.
jpwg001
dik999 schreef:zowel links als rechts ramen maar driekwart open. Moet hendels vasthouden om raam weer dicht te krijgen, anders loopt raam weer naar driekwart open . Probleem vrijwel gelijktijdig ontstaan. Calibreren helpt niet. Volvo zegt het niet te weten. Nog nooit zoiets tegen gekomen. Wel dat raam het nulpunt niet meer weet.
Ik heb dat rechtsvoor ook! Afgelopen grote vakantie deed ik het raam open en warempel... hij zakte helemaal!!! Ik blij... alleen meteen de volgende keer ging hij de mist weer in. Ik ben ook erg benieuwd.
dik999
auto is aan de computer geweest, zelfs met computer zakken de ramen niet helemaal.
Overigens geen volvodealer. Er is contact geweest met volvodealer over dit probleem
DawnBlueED schreef:Ik had een dergelijk probleem met de S60. Een Volvo dealer in Constanta RO heeft het toen opgelost door de auto even aan de computer te hangen.
Oceanracer
De ruitenrubbers even inspuiten met siliconenspray, wil wel eens helpen...
Gast
Oceanracer schreef:De ruitenrubbers even inspuiten met siliconenspray, wil wel eens helpen...
Een goede tip, maar dan zou ik toch een teflonspray gebruiken.
Ik van mijn achterramen ging deze week ook zwaar (je hoorde dat de motor het zwaar had).
Een beetje teflonspray langs de geleiderail (rubbers) en klaar.
Oceanracer
Siliconenspray kan inderdaad wel vlekken geven op je ruit, maar da's makkelijk weer te verwijderen. Het is daarentegen wel goed voor je rubber. Teflon kan ook heel goed, zelfs WD40 als je alleen dat in huis hebt...
dik999
siliconenspray geprobeerd, niet geholpen. Aan beide kanten niet. Wat ik vreemd vind is dat het probleem vrijwel geljktijdig ontstond. Denk ik toch aan een softwarematig iets. Maar wat is dat iets??
bart simpson
gaat bij het sluiten b.v. je verlichting minder fel branden?
Volvo for life
Oceanracer
Hmmm, ik had gegokt op de klembeveiliging... En als je de schakelaar op het rechter portier gebruikt?
dik999
net geprobeerd. verlichting verandert niet van sterkte
bart simpson schreef:gaat bij het sluiten b.v. je verlichting minder fel branden?
dik999
schakelaar maakt niet uit. net geprobeerd
Oceanracer schreef:Hmmm, ik had gegokt op de klembeveiliging... En als je de schakelaar op het rechter portier gebruikt?
Oceanracer
Dan ben ik door mijn opties heen. Sorry.
JosW
dik999 schreef:schakelaar maakt niet uit. net geprobeerd
Heb jaren geleden zoiets gehad met mijn Classic. Het raam aan de bestuurderskant ging maar half open. Voor een ander klus moest de accu even uitgeschakeld worden (- pool). En ja hoor, het raam functioneerde daarna ook weer naar behoren. Misschien toeval maar wie weet..... Heb ook geen verklaring trouwens.
dik999
accu er al af geweest voor andere klus.
allen bedankt voor meedenken
zoek verder. hoop dat de oplossing nog gevonden wordt
geen water in de zekeringkast onder de motorkap?,de zekeringkast even loshalen en goed de onderkant bekijken of er nergens groene aanslag zit in de stekkerverbindingen enz.
dik999
ga ik bekijken. Het is nu gelukkig droog
jpwg001
Ik lees aandachtig mee...
dik999
'helaas??? geen vocht bij de zekeringenkast.
Welke opties zijn er nog??
JosW
Klink misschien dom maar de BC resetten? Omdat ze allebei het probleem geven zou je inderdaad denken aan een softwareprobleem.
