Toch Keyless drive?
S60Dennis
Ik kwam er achter dat als ik de sleutel niet volledig in de contact sleuf stop, ik deze na het starten er meteen weer uit kan halen. Erg handig, ik leg mijn sleutels nu in het middenvakje zodat ze niet rammelen als ik over een drempel rij...
Ook uitzetten werkt dat nog gewoon. Sleutels vergeten kan niet omdat je de auto toch moet afsluiten. Hebben meer mensen dit ondekt?
Jannock
Is al eerder op het forum opgemerkt. Echt keyless is het natuurlijk niet, want je hebt de sleutel nog steeds nodig bij het starten.
Een forum member gaf eerder aan dat het o.m. voor de Amerikaanse markt is. Als je bij carjacking gedwongen wordt je sleutel af te geven kan je toch nog proberen weg te rijden, omdat de motor blijft draaien.
Bij aflevering heeft mijn dealer bij het demonstreren van alle opties, deze mogelijkheid netjes uitgelegd.
~ J ~
eLLiarZ
Keyless houdt normaal gesproken ook in dat je je sleutel niet uit je zak hoeft te halen om de deuren te openen. Daar is hier ook geen sprake van.
OGA244
Een oud type SAAB 900 (1979/1993) kon je met het stijgen der jaren met een theelepeltje starten, strikt gesproken is dat dan ook keyless :lol:
Ik vind het erg handig dat ik de motor van de auto kan laten lopen (vooral 's winters handig zodat de auto op temperatuur komt) en toch nog even naar binnen kan lopen om iets te pakken.
Maar ik gok dat het ook te maken met de veiligheid heeft: omdat de sleutel niet vast in het slot zit zou tijdens het rijden iemand de sleutel er uit kunnen trekken, als de motor dan af zou slaan en het stuurslot er op springen is dat natuurlijk niet echt veilig...
santu001
Dat vermoed ik ook, maar als hij dan afslaat heb je alsnog een probleem. Maar die kans is wel een stuk kleiner.
Mvg. Claudio,
den toerist
Heb ik ook al gehoord, dat je de sleutel kan verwijderen terwijl je aan het rijden bent.
Maar is inderdaad niet een keyless drive....
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
least
Jannock schreef: Een forum member gaf eerder aan dat het o.m. voor de Amerikaanse markt is. Als je bij carjacking gedwongen wordt je sleutel af te geven kan je toch nog proberen weg te rijden, omdat de motor blijft draaien.
Dan willen ze toch je auto en niet je sleutels :?: gekke amerikanen :lol:
nadenkend over weer een Volvo: V90
