V40 TD hapert bij maximaal 20ltr in tank
V70R_ens
Hoi,
Mijn V40 TD uit 1998 begint te stotteren(haperen) als ik nog maximaal 20ltr diesel in mijn tank heb,en hoe verder de tank leeg raakt hoe erger dat probleen wordt.
Tank ik de auto af dan is het probleem weer weg tot dat ik aan die 20ltr grens kom.
Kan dit iets met de brandstofpomp(tankvlotter) zijn die onder de achterbank zit?
Mvg Rens
Iroll
Het kan zijn dat de pick up buis van de pomp lek is en daardoor, naast diesel ook lucht aanzuigt.
V70R_ens
Hoi,
Waar zit die pick-up buis,in de tank of onder de motorkap bij de brandstofpomp.
Oh ja er zitten ook 2 stekkers aan de brandstoffilter een zwarte en een grijze en de grijze is los,waar dient die voor?
Mvg Rens
Msuidgeest
Vuiligheid in je tank? Kijk eens naar je brandstoffilter: daar zou je iets aan kunnen zien aangaande vervuiling.
smartjan
Klinkt (zoals Iroll al aangaf) als een lekke aanzuigbuis/ slang in de tank waardoor valse lucht wordt aangezogen.
Volvo S40 2.0i Polar Sports (193.000 km)
Volvo 440 2.0i '97 (151.013 km) (gesloopt)
Volvo 940 SE 2.0 Turbo (verkocht)
Volvo 460 2.0i '95, LG-HN-80 (gecrashed)
Volvo 340 1.4 Winner Special '86, 5-deurs, PK-30-RT(donor)
In een diesel van 1998 zit geen pomp in de tank,het is een zelf aanzuigende dieselpomp van Lucas,wel is het zo dat het probleem veroorzaakt wordt door een slangetje in de vlotter,die dus in de tank zit,die is stuk of eraf..
Wat Iroll dus ook aangaf!
game0ver
Heb dit ook gehad, hiervoor het tankelement vervangen.
Deze bij Marants gehaald. Hierna probleem opgelost.
Aan het oude tankelement niets te zien, ook niet aan de slangen.
Wel aan te raden om je oude vlotter over te zetten.
