Mijn emissielampje brandt nu al 4000 km bijna non-stop. De monteur dacht eerst dat dit zou verdwijnen na een aantal kilimeters, omdat de auto een paar maanden had stilgestaan.
De monteur wil nu de uitlaat uitbranden met een speciale vloeistof. Echter lees ik dat dit ook met de lambdasonde te maken kan hebben.
Nu wil ik graag weten of iemand hier ervaring mee heeft, voordat ik allerlei dingen moet laten uitvoeren.
Alvast bedankt.
Emissielamp V-50 2.4i uit 2004
Is de auto uitgelezen? Wat voor foutcodes/meldingen ed gaf 'ie daarbij?
- blue nautic
bij mij was het de brandstof druk sensor .
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
ruisopdelijn
Ik heb een brandstofmengsel storing gehad. Opgelost met een software update.
Wel raar dat je emissie lampje brandt zonder dat er storingen in het systeem staan.....
S40 2.4 Geartronic Summum
- Volvere
Bij mij betrof het ook de brandstofdrukregelaar. Dealer probeerde nog te verhullen dat het lampje ook ging branden bij een weigerachtige parkeersensor in de achterbumper, maar die vlieger ging bij mij niet op. Braaf onder BOVAG-garantie de brandstofdrukregelaar laten vervangen; probleem opgelost.
Mr.
Bedankt voor jullie reacties.Volvere schreef:Bij mij betrof het ook de brandstofdrukregelaar. Dealer probeerde nog te verhullen dat het lampje ook ging branden bij een weigerachtige parkeersensor in de achterbumper, maar die vlieger ging bij mij niet op. Braaf onder BOVAG-garantie de brandstofdrukregelaar laten vervangen; probleem opgelost.
Kan je me vertellen wat dit ongeveer kost?
- blue nautic
het onderdeel ca 150,- . incl montage ca 250,- bij de dealer. even slikken en weer door gaan.
tricky
Bij mijn S60 met dezelfde motor was het ookverholpen na eensoftware update...
Volvo C30 T5 R-design mj2008: Black Sapphire Metalic, Business Line, Winter Line, BLIS, Electrische bestuurdersstoel, Premium Audio, Moonroof, Geartronic, Keyless Entry & Go, 18" Atreus & R-design wintervelgen
Volvo V60 D2 R-design mj 2015: Black Sapphire Metalic, Business Pack Connect, trekhaak, PDC.
Volvo S60 phase II, 2004; 2.4 170pk
martijnvolvo4life
Ik heb de accu los gehad even gewacht en weer aangesloten
het lampje is al 3000 km niet gaan branden
gr
gr
Mr.
Dat zijn geen prettige kosten die er even bijkomen.blue nautic schreef:het onderdeel ca 150,- . incl montage ca 250,- bij de dealer. even slikken en weer door gaan.
Het betreft dit teken uit onderstaande link:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... JgIhNkscZg
- mawi
Ik heb dit lampje 2 keer (langere tijd aan en tussendoor ook enkele malen gereset) aan gehad door verschillende oorzaken.
1e Brandstofpomp stuurmodule met oxidatie
Af fabriek is deze module onder de auto bij het rechteracterwiel geplaatst. Deze was echter onderhevig aan oxidatie, en is dmv een recal verplaatst naar onder de achterbank.
2e slang van de carterontluchting.
Deze was gescheurd, en moest vervangen worden. de slang af fabriek is van kunstof en verweerd. De nieuwe slang is van rubber. In de US was dit een recall
Volvo V50 2005
