Emissielamp V-50 2.4i uit 2004
Geplaatst: 24.10.2011 - 13:45
door Mr.
Mijn emissielampje brandt nu al 4000 km bijna non-stop. De monteur dacht eerst dat dit zou verdwijnen na een aantal kilimeters, omdat de auto een paar maanden had stilgestaan.
De monteur wil nu de uitlaat uitbranden met een speciale vloeistof. Echter lees ik dat dit ook met de lambdasonde te maken kan hebben.
Nu wil ik graag weten of iemand hier ervaring mee heeft, voordat ik allerlei dingen moet laten uitvoeren.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 24.10.2011 - 13:48
door Walter
Is de auto uitgelezen? Wat voor foutcodes/meldingen ed gaf 'ie daarbij?
Geplaatst: 24.10.2011 - 14:27
door Mr.
Bij het uitlezen gaf hij de eerste keer een melding mbt brandstoftoevoer of iets dergelijks. Hierover werd ook gezegd dat dit aan het lange stilstaan te wijten was.
Een latere uitlezing gaf geen code meer.
Geplaatst: 24.10.2011 - 14:30
door EVV
En dan gaat hij de uitlaat schoon branden? Wordt het niet tijd voor een andere garage?
Geplaatst: 24.10.2011 - 16:31
door Mr.
EVV schreef:En dan gaat hij de uitlaat schoon branden? Wordt het niet tijd voor een andere garage?
Haha, mogelijk. Vandaar ook mijn vraag of iemand ervaring heeft met dit probleem.
Geplaatst: 26.10.2011 - 22:03
door blue nautic
bij mij was het de brandstof druk sensor .
Geplaatst: 27.10.2011 - 16:21
door ruisopdelijn
Ik heb een brandstofmengsel storing gehad. Opgelost met een software update.
Wel raar dat je emissie lampje brandt zonder dat er storingen in het systeem staan.....
Geplaatst: 04.11.2011 - 05:27
door Volvere
Bij mij betrof het ook de brandstofdrukregelaar. Dealer probeerde nog te verhullen dat het lampje ook ging branden bij een weigerachtige parkeersensor in de achterbumper, maar die vlieger ging bij mij niet op. Braaf onder BOVAG-garantie de brandstofdrukregelaar laten vervangen; probleem opgelost.
Geplaatst: 07.11.2011 - 12:36
door Mr.
Volvere schreef:Bij mij betrof het ook de brandstofdrukregelaar. Dealer probeerde nog te verhullen dat het lampje ook ging branden bij een weigerachtige parkeersensor in de achterbumper, maar die vlieger ging bij mij niet op. Braaf onder BOVAG-garantie de brandstofdrukregelaar laten vervangen; probleem opgelost.
Bedankt voor jullie reacties.
Kan je me vertellen wat dit ongeveer kost?
Geplaatst: 10.11.2011 - 21:50
door blue nautic
het onderdeel ca 150,- . incl montage ca 250,- bij de dealer. even slikken en weer door gaan.
Geplaatst: 11.11.2011 - 22:26
door tricky
Bij mijn S60 met dezelfde motor was het ookverholpen na eensoftware update...
Geplaatst: 21.11.2011 - 21:32
door martijnvolvo4life
Ik heb de accu los gehad even gewacht en weer aangesloten
het lampje is al 3000 km niet gaan branden
gr
Geplaatst: 22.11.2011 - 22:18
door V50-Mart
welk lampje is dit eigenlijk op het dashboard?
Geplaatst: 23.11.2011 - 16:00
door Mr.
blue nautic schreef:het onderdeel ca 150,- . incl montage ca 250,- bij de dealer. even slikken en weer door gaan.
Dat zijn geen prettige kosten die er even bijkomen.
Het betreft dit teken uit onderstaande link:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... JgIhNkscZg
Geplaatst: 23.11.2011 - 16:01
door Mr.
Ik heb de software al 2 keer laten resetten en de taal van de software omgezet naar Nederlands. Telkens verdween de melding even en kwam na een aantal kilometers weer terug.
Geplaatst: 23.11.2011 - 21:38
door mawi
Ik heb dit lampje 2 keer (langere tijd aan en tussendoor ook enkele malen gereset) aan gehad door verschillende oorzaken.
1e Brandstofpomp stuurmodule met oxidatie
Af fabriek is deze module onder de auto bij het rechteracterwiel geplaatst. Deze was echter onderhevig aan oxidatie, en is dmv een recal verplaatst naar onder de achterbank.
2e slang van de carterontluchting.
Deze was gescheurd, en moest vervangen worden. de slang af fabriek is van kunstof en verweerd. De nieuwe slang is van rubber. In de US was dit een recall
