v70 Mankement?
Voor kenners: de "Roffel"
JUUL
Ik heb een V70, maar ben helemaal niet technisch dus hoop dat ik en dit topic op de juiste plaats in dit forum zet EN dat ik het geconstateerde (mogelijke) probleem goed beschrijf. Maar vooral dat veel wel technische mensen mij advies kunnen geven.
Mijn V70 uit 2000 (sinds kort in bezit) maakt bij het gas geven vooral vanaf de derde versnelling eerst vooral veel toeren en trekt pas daarna op.
Is er iemand die dit iets zegt: is dit normaal of is er iets mis? Als er iets mis is: wat zou het kunnen zijn? Moet het (snel) gerepareerd worden en wat zou dat kosten?
Ik hoop dat iemand mij kan adviseren.
Bedankt!!
Oceanracer
Dat klinkt als een compleet versleten koppeling, dus dat moet inderdaad gerepareerd worden.
dbs1
Je kunt nog een test doen door 50 in 3 te rijden, opschakelen naar 5 en dan gasgeven, de motor moet dan laag in toeren draaien, schieten de toeren omhoog voordat de auto versnelt, dan is de koppeling waarschijnlijk aan zijn eind. :(
Maar te zien aan jouw beschrijving is dat niet eens nodig.
Indicatieprijs voor vervangen van koppelingsplaat en druklager:
bij universele garage 600 €, bij de dealer ga je al aan 1000 € denken.
Maar even shoppen kan nog aardige verschillen opleveren, dus altijd doen!
Laat anders een garage eens in de auto rijden, wellicht hebben ze nog andere ideeën. Succes.
Gezien de symptomen sluit ik me aan bij mijn broeders hierboven. pak ook gelijk je krukaskeering mee, hoeft niet kapot te zijn maar de boel ligt toch open. Je kunt ook testen door de auto op de handrem te zetten en de koppeling op te laten komen met een klein beetje gas. Doe het niet te wild want dan is het gelijk helemaal over.
dbs1 schreef:Je kunt nog een test doen door 50 in 3 te rijden, opschakelen naar 5 en dan gasgeven, de motor moet dan laag in toeren draaien, schieten de toeren omhoog voordat de auto versnelt, dan is de koppeling waarschijnlijk aan zijn eind. :(
Voor 600 kan het natuurlijk nooit,de onderdelen zijn al 450 euro en het is ongeveer een uurtje of 6 werk door iemand te doen met ervaring.
