Trekhaak montage
DuursmaG
Hi,
Na het monteren van de trekhaak zelf komt het aansluiten van de elektra.
Ben 2 stekkers tegen gekomen bij het reservewiel, ondertussen weet ik dat er een voor de subwoofer is en de ander voor de trekhaak.
Maar bij de bekabeling van de trekhaak heb ik een uitdaging ofwel ik weet niet wat het is.
Wat is het zwart ronde ding met bedrading???
Kan iemand mij vertellen wat dat is?
Tevens zou ik graag willen weten of de stekkers los tekoop zijn voor het aansluiten van de trekhaak kabel set en aansluiting niet te doen zoals op de 2 laatste foto's.
Bedankt George
leuk om te weten om wat voor Volvo het precies gaat,pas op met canbus systemen,je kunt daar niet zomaar een kabelsetje voor gebruiken.
Ramon&Ramon schreef:leuk om te weten om wat voor Volvo het precies gaat,pas op met canbus systemen,je kunt daar niet zomaar een kabelsetje voor gebruiken.
Nouja het houdt het wel spannend zullen we maar zeggen.. :D
DuursmaG
Ik ga er ook zomaar vanuit dat een ieder weet wat voor Volvo ik rijd. ::oops:
Het gaat hier om een V70N D5 (D5244T) / Premium line uit 2002 met de kleur metallic groen.
sbv
Misschien tijd om een nieuwe kabelboom aan te schaffen, bij mijn weten klik je deze er bijna zo tussen
M@rcel
Als op de foto's de kabel te zien is die naar je "trekhaak-stopcontact" gaat, dan zou ik bij de dealer een nieuw trekhaakkabelsetje halen.
Staat er trouwens iets van een nummer op de connectoren?
wim de jong
Nu praat ik ff over mijn V70 - D5 uit 2005.
Die losse kabels had ik niet nodig (even een losse opmerking, dat "gepruts" met die blauwe AMP klemmetjes, is niet erg betrouwbaar........je komt jezelf wel tegen)
Links achter, achter de bekleding naast de accu, zit een printplaat, met een paar zekeringen. Hierop zit gemonteerd een connector (uit mijn hoofd rechtsboven), en deze (mits je de goede kabelboom hebt) prik je zo de kabelboom met de stekker erop, en klaar.
Voor een 13 polige connector bij je trekhaak heb je nog wat software nodig, om je mistlamp eventueel correct aan te sturen op je aanhanger (caravan)
Voor een 7 polige zou het direct werken (bij mij in ieder geval wel)
succes.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
M@rcel
MY2005 is anders, helaas... :(
Je opmerking over het gepruts met blauwe dingetjes deel ik volledig, behalve dan dat ze niet van AMP (overgenomen door Tyco) maar van 3M zijn. ;)
V70 T5 assen
Je kunt beter solderen dan die blauwe van wie dan ook klemmetjes gebruiken !
Verder als je het goed wilt doen en niet in de vakantie met problemen komen te zitten, neem dan de orginele kabelboom kost wat maar je hebt ook wat.
Ducati 944 ST2 1998
Je kunt nog beter een kabelset van Bosal kopen en die monteren,dan heb je geen storingen en er zit een kastje bij voor de mistlamp.
Als het mis gaat linksachterin je Volvo,dan gaat het meestal gelijk goed mis..
ivoandriessen
Ik zou inderdaad ook voor een nieuwe kabel gaan. Ik heb er toen ik een nieuwe trekhaak ging plaatsen eentje op marktplaats gevonden. Origineel Volvo met 13 polig Multicon WeSt. Inklikken, software en relais erop en gaan.
Na aankoppelen van de aanhanger even een knipperlicht aan, dan weet de auto dat er een aanhanger aanzit, dan wordt meteen door de AEM de PDC uitgeschakeld.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
DuursmaG
Vandaag bij Volvo garage geweest en nieuwe kabelset en relais besteld.
Software zou er al in moeten zitten de heeft eerder een trekhaak gehad.
Thanks voor jullie opmerkingen.
George
Prive: V70 2.5T (250pk) Kinetic & Polar tuning- MY08
Nu op 215.000km
Zakelijk: V60 D4 (181pk) Summum - MY13
Nu op 70.000km
V70 D5 (163pk) MY02
Comfort Premium Line/ECC/LMV/Leer/Navi/Schuifdak
Nu op 288.000km
ivoandriessen
Houd wel rekening met verschil tussen 7 en 13 polig.
Bij mij zat er een 7 polige op, die had geen software voor het mistlicht enzovoorts. De 13 polige had dit wel nodig. Bij moest er dus toch software op.
Je geeft aan dat er een relais bij zit. Grote kans dat je dan toch software moet hebben (ervan uitgaande dat er geen relais aanwezig was in de oude situatie). Dat relais moet toch aangestuurd kunnen worden....
bij een 2002 model werkt hij ook zonder software met de juiste kabelboom..
ivoandriessen
Zat er al zoveel verschil dan tussen MY2002 en MY2003, die van mij moest toch echt de software hebben.
DuursmaG
Ik denk zelf dat het zelfs niet nodig is om relais te monteren en software.
Als de kabelset is gemonteerd zal ik jullie laten weten of alles werkt en wat er nodig is.
Nu op 215.000km
Nu op 70.000km
V70 D5 (163pk) MY02
Nu op 288.000km
DuursmaG
Nou relais en zekeringen moesten wel geplaatst worden. 2x relais & 2x zekering.
Relais MA1 (was geplaatst) en MI7, zekering Pos. 9 & 15 geplaatst.
Software laden is noodzakelijk voor goede werking van het mist achterlicht (Relais MI7).
Om goed bij de relais te komen moet je wel het zijpaneel in je kofferbak verwijderen. Het verwijderen en weer momteren is zo gepiept.
Verder het aansluiten van de bekabeling was appeltje eitje.
Bedankt voor alle opmerkingen.
Nu op 215.000km
Nu op 70.000km
V70 D5 (163pk) MY02
Nu op 288.000km
Met de juiste kabelset werkt het spul zonder software ook in de meeste gevallen.
Relaitje erin plus de zekering en het werkt bij mij altijd zonder software!
Bij een V70 in ieder geval wel..En S60.
w.stif
Op die van mij zit een originele achteraf geplaatste trekhaak.
Met een 13 polige stekker.
Ik wil nu mijn twinnyload gaan plaatsen met een 7 polige, kan ik zonder een dummy, een 13 polige kopen en daar mijn 7 polige draad in aan sluiten?
De adapter die met de twee verticale buisjes van de twinnyload, krijg ik niet mooi en recht op de haak, het is net of zit de trekhaak te ver onder de auto.
Iemand een tip?
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
