Ik heb een V70 D5/120kw bj 2006. Staat op lm velgen met zomerbanden met maat 215/55/R16. Ik heb nog van mijn vorige V70 liggen winterbanden met maat 195/65/R15. Mijn vraag: passen stalen velgen maat 6½JxR15x5x108 et:43 op deze V70?
Groet, Emil.
Hier een update. Heb uiteindelijk de Volvo-dealer gebeld. Zij hebben op de auto-code gezocht en 15" stalen velgen passen op deze auto. Officieel is het een 2.4D. Het is de moeite waard dit uit te zoeken, het prijsverschil tussen 15"/65/195 en 16"/50/215 is aanzienlijk!
Velgenmaat
- Richard
Het past wel. Alleen je Et is lager. Je hebt nu 47 of 49 en classic had 43. Alleen of de bandenmaat overeen komt met wat je nu hebt weet ik zo niet. ( qua omtrek) Daar zou je even voor kunnen googlen, zijn programma's voor om het mee uit te rekenen.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- Bart
Niet per sé, pa heeft 15" Argons als wintervelgen op zijn V70 van 2003.
- Trucker
Hier een linkje die je misschien verder kan helpen,
http://www.winterbandenvelg.nl/stalen_velg_kiezen
even personenauto klikken en rest wijst zich dan vanzelf.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
nauticbluepearl
de bandenmaat moet kunnen die heb ik ook van mijn pa s60 overgenomen en gaan vandaag of volgende week onder mijn v70. de lagere et brengt de clasic wielen wielen iets verder naar buiten, maar dat is geen probleem door de geringe breedte.
Het enige is inderdaad of je 286 of 305 mm remschijven hebt: heb je de grote, dan past de 15 inch velg zeker niet over de remklauw.
Je kunt de remschijf proberen op te meten of proberen te herkennnen of je de grote of kleine schijven hebt.
(bij de grote lopen de ventilatie ribbels naar het midden van de as door, ff afbeeldingen googelen)
Gast
Ook de D5 163 PK?Bart schreef:Niet per sé, pa heeft 15" Argons als wintervelgen op zijn V70 van 2003.
Van de 2.4 benzine weet ik dat deze kleinere schijven hebben.
- Bart
Yep!AlexV70 schreef:Ook de D5 163 PK?Bart schreef:Niet per sé, pa heeft 15" Argons als wintervelgen op zijn V70 van 2003.
