Motorruimte eens gepoetst/schoongemaakt
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
dieselpower
Afgelopen weekend eens fiks de handen uit de mouwen gestoken en de buitenkant eens strak gepoetst.
Meteen maar eens een stap verder gegaan en de motorruimte eens uitgestoft (schoongeblazen met lucht) en eens een doek over het blok gehaald. Als ik dan toch grondig bezig ben ook maar eens de "waterfall"gril gepoetst, ook tussen de spijltjes.
Tenslotte ook het RVS eindstuk van de uitlaat eens met commandant nr3 (en daarna nr4) laten kennismaken en daarna eens tevreden wat fototjes geknipt om te delen (of om over een paar weken nog eens naar te kijken als alles misschien weer onder de pekel zit :( )
Het resultaat van mn weekend staat hieronder.
dieselpower
Ik heb nog steeds niet door hoe ik een hele zooi foto's ineens kan plakken, dus ze komen stuk voor stuk (sorry :oops: )
dieselpower
nr 3
dieselpower
nr 4
dieselpower
nr 5
dieselpower
nr 6
dieselpower
nr 7
dieselpower
nr 8
dieselpower
nr 9
dieselpower
nr 10
dieselpower
nr 11 en dat is de laatste.
toppertje
wie neu. =D>
geen glans zonder wrijving
Mart van der Steeg
geen steenslag? die ellende komt er straks weer aan.....
dieselpower
Mart van der Steeg schreef:geen steenslag? die ellende komt er straks weer aan.....
ohja, ook dat. Kapot gereden wegen dus opspattend grind. Nou moet ik zeggen, ik ben wel van het kaliber chauffeur dat graag wat afstand houd, vanwege steenslag maar ook voor wat gezonde reactietijd en remweg :wink:
Uiteindelijk heb je toch wat putjes op je bumper, doe je niets aan. Je kan m ook niet nieuwhouden.
t5power
hoe maak je dat in hemelsnaam zo mooi schoon??
(1997) Volvo S40 2.0
Battlecruiser
Prachtig! En nou zo houden, hè?
Volvo Rules the Road
V480-S60
Ziet er wel verschrikkelijk mooi uit zo. Zie hem inderdaad maar eens zo te houden.
Je kan gewoon op meerdere foto's in je post plaatsen. Gewoon opnieuw bladeren en toevoegen. Dezelfde handeling dus meerdere keren herhalen voordat je op "verstuur" drukt. 8)
sgt.flippy
Heb ik overlaatst ook eens gedaan. Beetje afwassen en inspuiten met siliconen spray of iets dergelijks, worden de plastics mooi glimmend zwart van.
Mijn resultaat was zoiets:
Maar bij mji zit dan ook niets anders dan plastics onder de kap :D
Msuidgeest
Ben je op je partner ook zo zuinig? Ja toch?
rsnhakan
dieselpower, mooi gedaan!!
sgt.flippy, waar is je motorkap? :P
Terug naar “Verzorging”
