Beste leden,
Mijn Volvo V70 2.5d uit 2000 heb ik 2e hands gekocht. Volgens de man waarvan ik hem gekocht heb, zou mijn auto bij 225.000 km een nieuwe motor gekregen hebben. Tevens zou er een nieuwe distributieriem opgelegd zijn.
Als ik zo het boekje bekijk, dan wordt er niet over een nieuwe d-riem gesproken. De onderdelen die bij dit onderhoud vervangen zijn, hebben wel met een d-riem te maken (denk ik). Zelf ben ik niet super technisch, maar het volgende is vervangen:
- motor van 117.000km
- getande riem
- rollen
- filters
- waterpomp
Is het mogelijk om bovenstaande dingen te vervangen zonder een nieuwe d-riem?
Bedankt!
wel of geen distributieriem?
- Doeke Dobma
De getande riem is de distributieriem!
- V70 T5 assen
Ja die kan ook veel schade aanrichten als die knalt.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
peter geurts
pompriem veel schade ????? {leg eens uit}
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
Als de pompriem breekt,stopt de motor,schade is er verder niet,alleen lastig!
Die pompriemen gaan om de 60000km..
- toppertje
dat was ook mijn mening,vandaar mijn reaktieRamon&Ramon schreef:Als de pompriem breekt,stopt de motor,schade is er verder niet,alleen lastig!
naar@V70t5ASSEN
geen glans zonder wrijving
- Hans oet Twent
Jeetje pompriem... nooit van gehoord wat doet dat ding dan exact? Iets met de brandstofpomp of oliepomp? De D5 of 2.4D heeft die ook zo'n riem?
- Hans oet Twent
Oké, weer wat geleerd. In mijn Passat is er iets in de oliepomp geknapt. Met als gevolg dat het gehele koelvloeistof systeem vol olie zat. Heeft dat met hetzelfde item te maken? Overigens was dat een 2.0TDI Commonrail diesel en niet de pompverstuiver. Ehm wellicht heeft dat laatste woord pompverstuiver ook wel iets met het issue pompriem te maken...?
- V70 T5 assen
Heb me eens laten vertellen dat bij deze 5 cil.(audi) blokken vaak alleen de d riem wordt vervangen , en dus die andere wordt "vergeten" en dat als hij knapt en delen hiervan komen tussen andere draaiende delen dat het niet goed afloopt.toppertje schreef:dat was ook mijn mening,vandaar mijn reaktieRamon&Ramon schreef:Als de pompriem breekt,stopt de motor,schade is er verder niet,alleen lastig!
naar@V70t5ASSEN
Een collega van mij met een vw bus met het zelfde blok heeft zoiets gehad...
Nogmaals van horen zeggen , maar op het forum proberen we elkaar te helpen , ook om evt onheil te voorkomen.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
Dat is mogelijk,maar komt gelukkig weinig voor,het is maar een heel kort riempje,vaak wordt hij vergeten te vervangen,dom en vervelend als hij breekt,hij is ook vaak de oorzaak van een brandend storingslampje bij die diesels.
De distributeiriem gaat om de 120000km en die pompriem om de 60000km,veel garage,s weten dat niet.
Hans oet Twent schreef:Oké, weer wat geleerd. In mijn Passat is er iets in de oliepomp geknapt. Met als gevolg dat het gehele koelvloeistof systeem vol olie zat. Heeft dat met hetzelfde item te maken? Overigens was dat een 2.0TDI Commonrail diesel en niet de pompverstuiver. Ehm wellicht heeft dat laatste woord pompverstuiver ook wel iets met het issue pompriem te maken...?
Bij een pompverstuiverdiesel worden de verstuivers bedient door de nokkenas,zijn kleine pompjes die de brandstof onder hoge druk inspuiten,de opening van de verstuivers wordt electronisch,s geregeld.
Vandaar de problemen die wel is onstaan bij die diesels,doordat de kabelboom die onder het klepdeksel zit stukgaat en waarbij hij op drie cilinders gaat lopen.
Het verhaal van de oliepomp die stuk gaat en daarbij olie in de koelvloeistof terecht komt ontgaat mij even.
Ik zelf denk dat er iets mis is gegaan in de warmtewisselaar van het oliefilter,dat kan wel.
MarvinV70
