Hoe kom ik erachter welke speakers in auto zitten ?
crackedtooth
Hmm....
kan ik ook bij een speakerset bekijken WELKE er zitten ZONDER hele
deurpaneel los te halen? (of is dat makkelijker dan het klinkt?)
Heb begrepen dat ik op conus al kan zien welke het kan zijn (al wat plaatjes gezien)
Ben wel benieuwd of er high performance of premium inzit
MY'06 HU-850 met subwoofer, wel D style speakers, dolby II (RTI aanwezig) (in een summum auto)
MY'04 HU-803 zonder subwoofer, wel D style speakers, dolby surround(RTI aanwezig), in de V70 R
Voor beiden geen idee welke versterker, ik zie alleen onderdeelnummer 30752258 op de HU-850 versterker
De HU-803 versterker heeft alleen een serienummer aan buitenkant
crackedtooth
In algemene draadje zei iemand at je het ook aan paneel van deur kan zien ?
De bovenste (creme met alu) is de V70 R MY04 van 2005.(HU 803)
De onderste (grijs met hout) is de T5 MY06 van 2006. (HU 850)
Ze lijken er hetzelfde uit te zien
sbv
Panelen loshalen, dan kan je aan de speakers zien welke het zijn.
Aan de versterker zou je het ook kunnen zien.
High performance heeft dacht ik een 200w versterker premium sound een 300w
Kwa deurpanelen heb je in beide gevallen de panelen voor premium sound, echter wil het niet zeggen dat er premium sound speakers achter zitten. Ik heb het op een S60 wel eens gezien dat deze deurpanelen wel gemonteerd zaten, maar high performance speakers erachter
Richard
Als het origineel is dan heb je premium. Kun je in principe makkelijk zien. Als er achter het kleine roostertje ook een speaker zit heb je premium.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
crackedtooth
@richard: super uitleg, dank
(ik post uitleg ook op audio draadje, dan is het voor anderen ook goed te vinden)
Versterker kijken kan ik niet zo zien denk ik welke?
En heb denk ik ook bevestigingsbracket nodig voor subwoofer?
Bovenste is foto van de T5 MET de subwoofer.
Onderste is fotos van de R zonder subwoofer.
Stekkers zijn voor subwoofer?
en moet wel bevestiginsbeugel voor subwoofer en eventueel ook aangepast piepschuim voor de krik hebben als ik naar de t5 kijk?
De T5: metalen bracket bij subwoofer
de T5: piepschuim houder voor krik+steun voor de subwoofer?
(onder voorste bodemplaat)
De V70R waar geen metalen bracket zit:(achterste bodemplaat)
deV70R onder voorste bodemplaat, geen piepschuim?
(linksboven is oude analoge tv receiver die er nog inzit)
Stekkers v70 R: zijn deze voor de subwoofer?
Enne.. laatste plaatje, ik krijg de voorste bodemplaat makkelijk los.
Maar hoe krijg is de achterste bodemplaat los zonder los te schroeven? Met schroevendraaier ertussen geprobeerd maar komt er niet uitgewipt.
Zenith
Is het mogelijk dat je de deurpanelen hebt met het grotere rooster icm HU-850 en dat er base -performance speakers inzitten? Of sowieso HP of premium? Iemand die dit weet?
V70n 2.4D MY '07 GT 6-speed, RICA chip, Nebula 18";, premium audio, RTI, xenon, blokjesgrille, spoiler, Michelin Pilot Sport 3, mini Coyote V2.. klikkkk
Renault Grand Espace Initiale (nooit meer)
If you let the problems of today wait till tomorrow, tomorrow will be a problem
Richard
Zou kunnen maar niet af fabriek. Als je de deurpanelen hebt zit er af fabriek/dealer ook premium in. Anders heb je de standaard deurpanelen. Kan wel dat (bij een 2e hands) de vorige eigenaar de speakers vervangen heeft.
Zenith
Richard schreef:Zou kunnen maar niet af fabriek. Als je de deurpanelen hebt zit er af fabriek/dealer ook premium in. Anders heb je de standaard deurpanelen. Kan wel dat (bij een 2e hands) de vorige eigenaar de speakers vervangen heeft.
Ik heb mijn originele set volledig vervangen door premium-speakers & PA-300 versterker. Ik heb een summum versie, maar dit waren toch de speakers die er origineel in zaten:
De klinknagels waren nog intact en het zag er niet naar uit dat er eerder aan geknoeid was. Wat ik raar vind is dat iedereen mij vertelt dat dit base-speakers zijn terwijl het een summum is met HU-850.. Ik zou het moeten weten want ik verkoop deze set ::roll:
Automatic-freak
Ik heb ook de deurpanelen met meer ruimte, maar speakers zoals op de laatste foto in mijn S60 Intro-edition-plus ... zijn ook zeker niet omgewisseld in de loop der jaren !!
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
JeroenSpock
Volgens mij zijn er een heleboel S60's met de premium panalen, maar met base luidsprekers.
Ik heb mijn base ook vervangen door premium, met een PA 300, maar de auto is in 2003 geleverd zonder radio. de deurpanelen zeggen dus niet zo veel.
Thijs
Zijn het geen HP's dan? Is de conus kevlar of karton?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
V480-S60
De speakers van Zenith zijn HP speakers! Deze passen niet in een Base mount voordeurpaneel.
Bovenstaande panelen van Crackedtooth worden abusievelijk premium panelen genoemd maar dienen dus ook gebruikt te worden voor HP speakers.
Zenith
V480-S60 schreef:De speakers van Zenith zijn HP speakers! Deze passen niet in een Base mount voordeurpaneel.
Het 'oor' die er aanhangt kan er van losgemaakt worden, waardoor het dus een ronde(re) speaker wordt
't Blijft een misterie, zeker volgens volgende optielijst zou de HU-850 zelfs nooit base-speakers meegekregen hebben. Ook heb ik er tweeters en die PA-200 uitgehaald, maar de conussen van de speakers in bovenstaande foto hebben niet het patroon van kevlar!
dit is het partnr:
Richard
Wat vaag zeg.
Zenith
excuseer?
Laguna-S60
Wij hebben dus dezelfde deurpanelen als de foto's hierboven..., maar we hebben alleen speakers in de voordeuren is dit vanwege de HU1205?
bart simpson
er is qua deurpanelen in een S60 niets specifiek voor een HU1205 daar deze niet leverbaar was voor een S60.
Een S60 had std alleen voorportierspeakers
Volvo for life
Thijs
Tweeters en PA200 dan zou het de HP's moeten zijn. De conussen zijn zoals ik het begrijp van karton?
Zenith
FYI: het zijn inderdaad de HP's die ik te koop heb, zonet bevestigd door de dealer..
Diesel70
Je kunt het zien aan de conus.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
