V70N project motorschade
240estate
Hallo V70tigers.
Sinds donderdag ben ik in het bezit van een V70 diesel waarvan een drijfstang door het blok naar buiten is gekomen.
Bekend probleem bij de D5252T?
Nu ben ik dus op zoek naar een nieuwe (vervangende) motor die in het vooronder gelepeld moet worden. Heb al wat aanbedingen dus die motor komt er wel.
Dan moet hij er nog in natuurlijk. Kom ik nog lastige dingen tegen of is het een rechtoe rechtaanklusje.
Tips over hoe dat het beste aan te pakken zijn natuurlijk van harte welkom.
Dit is hem:
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
V70/2.4D/2003
Ik zou de motor en bak uitbouwen. Buiten de auto de bak overzetten en daarbij de bijzondere aandacht besteden aan de koppeling. Als we dan toch bezig zijn ook gelijk even de distributie, je weet immers maar nooit. Daarna het zaakje er weer in. Alles aansluiten, vullen, ontluchten en rijden met die hap.
Maar een 2.5 met de drijfstang door het blok? Gevalletje pure pech of tuning?
Volvo XC60 B5, onyx black
240estate
Zelf nog niet gekeken. Drijfstang was de diagnose van de garage van de vorige eigenaar.
Het is 1 grote oliebende onder de auto en hij zou heel beroerd lopen en lawaai maken. Ik start hem niet weer om niet meer stuk te maken dan nodig.
Ga dus gewoon uit van een nieuwe motor.
Naar onder toe uitbouwen?
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
bart simpson
is een van de beste diesels die ik ken, weinig problemen mee bekend
Volvo for life
Thijs
Als hij nog loopt lijkt het me sterk dat er een drijfstang naar buiten is gekomen?
Succes met het project iig! Die motoren gaan normaliter idd niet stuk. Hoeveel km heeft hij gedraaid?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
240estate
Vanavond de auto maar eens op de brug gezet en de kap er onder weg geschroefd. Er kwamen mij direct een hoop brokstukken tegemoet.
Bleek er niet één maar zelfs twee gaten in het blok te zitten. Aan de voor en de achterkant.
De voorkant:
De achterkant: (Drijfstang lijkt wel weg te zijn)
De brokken:
Dat kromme dunne pijpje lijkt mij een stukje olieleiding om de zuigerbodem te koelen.
Dat naaldje van een naaldlagertje: Waar is die van?
Te zien aan de onderkant van het blok heeft hij aan de distributiekant al veel langer gelekt.
Zie deze foto:
Klapperrrrrrrrr van de week
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
Gast
Dit is toch het Audi blok?
V70/2.4D/2003
Ik blijf bij mijn eerste post. Blok eruit, weggooien en ander blok er weer in. En dat met inachtneming van hetgene ik in mijn eerste post heb gesteld.
Dit blok is plechtig overleden.
Thijs
Risico van repareren zou ik denk ik ook niet nemen..
Wel uitermate bijzonder dat het ding nog start en blijft draaien trouwens!!!!
blastaway
Volvo. Zelfs als ie kapot is blijft ie het doen.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
Iroll
Daar valt helemaal niets meer aan te repareren! Dat blok brengt alleen nog wat op als oud ijzer. En dat lopen zal nu ook niet meer gaan lukken, het is over en uit, overleden en dood.
Maus-met-Volvo
R.I.P.
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
toppertje
een lagerkap vd krukas wil wel eens scheuren(al is dat meer uitzondering dan regel)
ook wil bij de tdi(2.5d)de lagerkapbouten wel eens los lopen.
dat kan dit tot gevolg hebben
geen glans zonder wrijving
V70/2.4D/2003
Het zal ongetwijfeld wat meer sleutelwerk en computergedoe zijn maar, een D5je er inbouwen ipv een 2.5 TDI, is dat een optie of ga je jezelf dan wel heel veel gedoe op de hals halen?
toppertje
daar komt wel iets meer bij kijken!
enkele dingen zijn:computer,aandrijfassen,turbo,uitlaat,koelers,enz enz.
daarbij is een D5 blok aanzienlijk duurder dan een 2.5d.
240estate
Dit blokje loopt nog steeds maar is natuurlijk volledig total loss.
Inmiddels heb ik een ander blok gekocht met 185000 km. Ga ik er 225000 km op vooruit.
Leuke klus voor de boeg.
Als ik in Vadis kijk lijkt hij naar onder toe uitgebouwd te worden.
Is dat inderdaad de beste manier?
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
V70/2.4D/2003
Ja! Maar een hefbrug en wat aanverwante hulptoestanden is geen overbodige luxe. Denk je wel aan de koppeling, distributie etc. ?
240estate
Een brug heb ik gelukkig zelf.
Als ik problemen tegenkom doe ik wel weer een beroep op jullie.
Tips blijven welkom natuurlijk
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
Gast
Wel even foto's maken van je klus. Daar zijn we gek op hier. :P
240estate
AlexV70 schreef:Wel even foto's maken van je klus. Daar zijn we gek op hier. :P
Doe ik.
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
